Вибрация с непонятными стуками
Сообщение starii76 » 27 июн 2016, 13:04
Не так давно стал замечать что при разгоне под нагрузкой на 2 (больше) и 3 (реже) (20-40 км/ч) вроде с левой стороны идут какие то не очень понятные стуки (такое впечатление что кусок резины бьет по по чему то с частотой вращения колеса) стуки пропадают когда немного сбросиш газ и машина наберет скорость. В других режимах такого нет. Ну после от 85-95 вибрация на руль постоянно одинаковая от пробега не увеличивается.
Люфтов вроде нет шрусы новые диски и резина ровные - что может быть куда смотреть
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Re: Вибрация с непонятными стуками
Сообщение 4EXX » 03 дек 2016, 22:31
Дабы не плодить ! присоединюсь к вопросу схожие симптомы , отчетливо слышно в пробках. при выжатом сцеплении накатом стуков нет :cry:
2006 г, BKP, 6 МКПП
4EXX
Сообщение starii76 » 18 фев 2017, 23:18
это был наружный ШРУС - замена и все в порядке
starii76
Сообщение Денис1313 » 10 мар 2017, 16:34
У меня была вибрация при нагрузке то есть при наборе скорости по совету местных поменял местами шрусы не помогло зря 2 р выкинул, потом поменял наружнюю гранату все прошло.
Денис1313
