Гремит рулевая колонка
Сообщение Panadol » 26 июл 2016, 10:04
уважаемые комрады помогайте.
тему на форуме изучал,но ответа не нашел.
начал бесить стук рулевой колонки. после тщательной диагностики было определено, что появился легкий люфт в рейке но гремит именно карданчик рулевой колонки. на сколько понимаю его отдельно поменять нельзя, а только в сборе со всей колонкой. стук при движении по грунтовой дороги, при шатании руля на месте, при переезде рельсов и т.д. именно гремит.
1. подскажите как снимать рулевую колонку. есть ли нюансы. если брать б\у чем ето грозит? там есть какой то эл. блок который только дилер прошивает. поправьте если не прав.
2. может кто знает хитрый способ как восстановить (починить) етот кардан?
1.8 TSI BZB АКПП Highline
Panadol
Re: Гремит рулевая колонка
Сообщение Daniliv » 26 июл 2016, 10:54
Точно кардан??? Может стойки стаба.
Сообщение Panadol » 26 июл 2016, 11:20
Daniliv писал(а):Точно кардан??? Может стойки стаба.
100% кардан. за него рукой держишь не гремит отпускаешь гремит (чуть преувеличил). и люфт нормальный такой есть.
на не заведенную (без ключа в зажигании) руль туда сюда и уже сильно гремит. стойки стаба точно не причем. да и менялись 3 тыщи назад.
Panadol
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2016, 11:58
Panadol писал(а):как снимать рулевую колонку
viewtopic.php?f=7&t=29124
Сообщение Daniliv » 26 июл 2016, 12:23
Снимать и пробовать подобрать. Не колонку же менять.
Сообщение валера33 » 26 июл 2016, 19:43
А где люфт - в шлице или в крестовине ?
валера33
Сообщение Panadol » 27 июл 2016, 18:54
валера33 писал(а):А где люфт - в шлице или в крестовине ?
вопрос в тупик....
раз рукой чувствуется из салона (при физической диагностике колонки) то предполагая шлиц. правда не понимаю что ето такое
Panadol
Сообщение валера33 » 27 июл 2016, 19:24
Опусти руль да конца в низ: и посмотри уменьшился люфт или нет,если стал меньше: значит шлицевой вал его прожимают прессом или пробивают молотком и люфт пропадает. Мне так делали на опеле ЖЕНЫ :D
валера33
Сообщение komsa64 » 27 июл 2016, 22:51
вопрос в тупик....
Люфт может быть, так как поперечный вал не прижимает червячный вал как положено. Из-за этого гремит все и колонка, и рейка. Мобедил проблему грохота неделю назад. Жаль только чуть перекрутили, и руль туговат. Тепель надо км 100-200 проехать чтоб смазка разошлась по рейке. И снова на регклировку гаек.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение Panadol » 28 июл 2016, 13:23
komsa64 писал(а):
вопрос в тупик....
хотелось бы подробнее процедуру ремонта описать. конкретно что и где необходимо подтянуть?
правильно ли понимаю, что люфт получается именно на соединении колонки и рейки ? что необходимо разобрать для ремонта, стоит ли снимать всю рулевую колонку? и что делать с рейкой в таком случаи?
в профильном СТО по ремонту реек г. СПб четко сказали - люфт кардана, замена рулевой колонки тк отдельно его не поменять.
сегодня что совсем бесить стало. гремит сильно и противно
Panadol
Сообщение komsa64 » 13 авг 2016, 13:29
У меня гремело все и колонка и рейка, думал попал на новую. Отчет сегодня сделаю, будет в теме про стук рейки сделай сам...
komsa64
