Сообщение boroda II » 29 июн 2024, 11:24
[quote=]
Замерял от земли по центру колеса до арки.[/quote]
Измеряют по порогам, До арки у всех машин спереди будет больше.
Сообщение Ksandr » 29 июн 2024, 22:04
boroda II писал(а):[quote=]
Измеряют по порогам, До арки у всех машин спереди будет больше.[/quote] Ждем замеров по порогам до арки для всех машин.
Сообщение +михалыч » 30 июн 2024, 12:07
b-6 РУУК.pdf
В РУУК все написано.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ksandr » 03 июл 2024, 08:22
+михалыч писал(а):
b-6 РУУК.pdf
Вот и я про тоже. На моем авто одинаковые значения. Но тут уверяют, что такого не бывает и спереди всегда на всех машинах расстояние будет больше.
Сообщение YuVe » 03 июл 2024, 12:17
magere писал(а):Помогите пожалуйста! Всю голову сломал с этим подбором )))
Поменял передние и задние аморты и пружины.
Есть подозрение что подобрал неверно, ибо перед поднялся (где-то на 2-3 см), а зад опустился ))) ну или визуально так кажется )
VIN: WVWZZZ3CZEP013261
на перед поставил: SACHS 317575, пружины KYB RH2957
на зад поставил: SACHS 311346, пружины KYB RA6165
И что-то явно не так.. Заранее спасибо всем откликнувшимся
Если в exist смотреть для моей машины, то
1.передний амортизатор SACHS 317575 написан в качестве замены оригиналу, но есть и SACHS 317578 тоже как замена оригиналу.
2.передние пружины написаны в качестве замены KYB RH 3559
3.задний амортизатор SACHS 311346 так же написан в качестве замены оригиналу
4.задние пружины написаны в качестве замены KYB RA 6166
5.на пружину RH2957 в графе применимость в exist указаны только октавиа универсал и йети
6.на пружину RA6165 в графе применимость в exist указан Б7 универсал
VW B6 универсал 2.0 TDI СВАВ DSG-6
YuVe
Сообщение boroda II » 03 июл 2024, 21:23
Ksandr писал(а):Вот и я про тоже. На моем авто одинаковые значения. Но тут уверяют, что такого не бывает и спереди всегда на всех машинах расстояние будет больше.
Так судя по таблицам спереди больше.
Сообщение Ksandr » 04 июл 2024, 10:43
boroda II писал(а):Так судя по таблицам спереди больше.
Судя по таблице : Евро и Спорт - высота одинаковая, у ППД и ППД Комфорт - на 1см перед выше.
Причем указано, что плюс-минус 1см, как в одну, так и в другую сторону. И где же в таком случае перед завсегда выше?
Если применить элементарную арифметику, то размер спереди : может быть и выше, может быть и ниже или одинаков.
Получается, что утверждение : перед всегда выше - неверно.
Сообщение farit » 07 июл 2024, 10:34
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подобрать амортизаторы и пружины (аналоги). Пассат б6 2008 г. 1.8 tsi (160 л.с.)
VIN XW8ZZZ3CZ8G000509.
Амортизаторы потекли, пружины "Устали".
Подвеску хочу установить Евро.
farit
Сообщение wutik » 14 июл 2024, 18:02
Доброго здоровья форумчане.
Помогите пожалуйста подобрать ппружины на заднюю подвеску , чтобы "жопа " поднялась на 2-3 см. Необходимо ли при замене пружин менять амортизаторы?
Стоят штатные по вину.
WVWZZZ3CZAE032292
Багажник постоянно загружен инструментом около 100-200кг
П.с. Форум читал и не один, толком так и не понял. Всякие таблицы скачивал по толщине ,высоте и диаметру прутка тож не понял
wutik
Сообщение Ksandr » 15 июл 2024, 08:52
wutik писал(а):Доброго здоровья форумчане.
WVWZZZ3CZAE032292
Здравствуйте. У нас с вами практически идентичные авто(кузов, двигатель, подвеска и т.д.), за исключением незначительных мелочей.
Я свою проблему решил проставками, это самый что ни наесть бюджетный вариант. Стоят проставки лет 9 уже.
Да, ставил проставки 3см.
Если хотите заморочится с заменой подвески, то можно подобрать согласно таблице.
Сообщение Gregor_7 » 04 сен 2024, 15:10
Доброго дня, народ.
Помогите инфой кто ей обладает и пребывает в соответствующем расположении духа :-)
Езжу на Passat B6 2.0 FSI, МКПП, седан. Лопнула передняя пружина.
Инфа на наклейке: G02+L01. ОЕМ пружины по VIN = 3C0 411 105 A
Для замены выбрал Standard Springs. Номер = ST 134 076 F
НО! В каталоге онлайн Standard Springs к этому номеру идет примечание: "Кроме автомобилей, оборудованных усиленной подвеской (ППД)". А у меня установлен амортизатор SACHS 313 472 (белая наклейка), который согласно каталога SACHS также идет и для ППД.
Не получится ли так что пружина ST 134 076 F окажется "жидкой" для такого амортизатора?
Или есть смысл поставить пружину Standard Springs пожестче, например, ST 134 090 F, которая идет как L03 ?
Скриншоты из каталогов под спойлером:
Последний раз редактировалось Gregor_7 04 сен 2024, 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Gregor_7
Сообщение Gregor_7 » 04 сен 2024, 15:20
wutik писал(а):Багажник постоянно загружен инструментом около 100-200кг
Как вариант на зад можно поставить усиленную (heavy duty).
Я ставил LESJOFORS 42 950 81.
Вам лучше уточнить номер усиленной по ихнему каталогу под конкретную модель автомобиля.
Gregor_7
Сообщение makidonskoi » 16 сен 2024, 10:14
парни подскажите, вин WVWZZZ3CZAE055302, заметил, что поджирает снаружи резину, развал делался, но на развале парень сказал, что пружины подсели и уже вывести нормально не получается, типа там по большому счету в пределах допуска и все такое, но уже явно сели, стойки походу тоже умерли, сухие, но передок качается без проблем, пружины по каталогу идут VAG3C0 411 105 C, аналог например Lesjofors 40 950 86, но есть и значительно дешевле, стойка родная 3C0 413 031 AT, так же море аналогов в разные цены, но мне нужно максимально высокий и жесткий передок, машина постоянно в поля попадает, по охотам, я конечно понимаю, что это не самый подходящий вариант для бездорожья, но пока она одна и выбора у нее нет, в ближайшее время изменений не предвидится, читаю по подвеске, там какие то усиленные, спортивные, всякие разные, можете помочь, подсказать, какие пружины и стойки взять, что бы сделать максимально выше и жестче?
посмотрел цены на стойки, от 2200 и до неба, я даже не знаю, что брать, что бы и стоили не космос и жили не пол года :(
хотя насчет жесткости наверно я не то говорю, пожалуй нужна не жесткость, а клиренса бы чуток добавить, хоть 1-2 см.
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 20 сен 2024, 12:09
в общем не ни кто не ответил и хрен с ним, не стал насиловать себе мозг, взял аналоги подходящие по вину, стойки сакс, пружины каяба, пыльник отбойник сакс, опорные подшипники лемфердер, все это сдобрил стальной защитой, родная просто в хламину
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2024, 22:40
makidonskoi писал(а):в общем не ни кто не ответил и хрен с ним, не стал насиловать себе мозг, взял аналоги подходящие по вину, стойки сакс, пружины каяба, пыльник отбойник сакс, опорные подшипники лемфердер, все это сдобрил стальной защитой, родная просто в хламину
Привет, так если хотите зад приподнять то проставки есть под пружины, посмотрите в сети.
Сообщение GazonTrava » 05 фев 2025, 20:26
makidonskoi
Привет. Ну как подошли пружины и аморты.
Тоже сейчас делема. Подобрали по вину. А задние пружины мягкие. Машина проседает
GazonTrava
Сообщение Gent » 06 мар 2025, 18:34
Здравствуйте ! имеются пружины KYB Rh1722 и стойки амотризатора SACHS 317575. Эти пружины я купил не просто наобум, в этой тебе, в том числе и товарищ Бабай рекомендовал эти пружины как замену для ППд комфорт. Вот я притащил все это дело домой, стал примерять, и заметил некоторую особенность, прошу знающих людей помочь мне в ней разобраться.
- Нижний виток пружины, который упирается в чашу стойки амортизатора, он, так скажем, в самом конце начинает изгибаться обратно, в сторону центра пружины. Конструкция не заурядная, и все бы ничего, если бы чаша повторяла эту форму, но в чаше это специальное место "выемка" под пружину оно, как бы, идет вниз, по форме спирали.
- таким образом, получается так что край витка пружины упирается только одной "точкой" в чашу, а хвост уходит наверх.
Для наглядности прикладываю фото, не совсем понимаЮ, должно ли быть так, по логике форма пружины должна повторять посадочное место на чаше амортизатора.
Gent
Сообщение scsml » 23 мар 2025, 03:23
Babay писал(а):Перед
Амортизаторы
VAG - 3C0 413 031 AS, 3C0 413 031 AT
3C0 413 031 A
- это тоже самое или не подойдут?
scsml
Сообщение makidonskoi » 23 мар 2025, 19:39
GazonTrava писал(а):makidonskoi
Редко захожу, не увидел вопроса, да, все стало отлично, резину жрать перестало, развал пришел в норму, передок поднялся на пару см.
makidonskoi
Сообщение Panf_boroda » 08 апр 2025, 06:44
Ребята всем привет! Наконец-то я созрел спрыгнуть с ппд, очень хочется комфорт (евро). Перечитал кучу инфы и тут и на двайве. Вроде подобрал пружины, ссыкую что ошибся, не хочется деньги на ветер выкинуть. можете подсказать все ли верно?
Пассат Б6 2007 г
vin: WVWZZZ3CZ8P007704
перед - G04 / L18
зад - OYC / 1JB
Евро пружины должны быть:
перед - 3с0411105а
зад - 3с0511115ac
соответственно аналоги от KYB
перед - RH3557
зад - RH 6786
Кроме пружин нужно ли еще что-то менять? везде пишут абсолютно разное...
не кидайте тапками пожалуйста, если что не так=)
Panf_boroda
Сообщение scsml » 14 апр 2025, 08:38
Пружин не достаточно. Надо бы ещё поменять амортизаторы и отбойники
scsml
Сообщение asiento » 18 апр 2025, 23:26
Всем привет! ППД по вину у меня и по факту.
Перед G04/L17
Зад 0YС+1JB
Хочу поменять вкруг пружины и амотры на евро.
Как я понял на задней оси надо переходить на 1JA - Стандарт, а на передней на что то из G02/G07/G11/G12/G15 - Стандарт?
Не понял как выбрать что именно из G02/G07/G11/G12/G15 и как потом подобрать конкретные пружины? Буду очень рад помощи.
asiento
Сообщение Panf_boroda » 20 апр 2025, 13:15
Panf_boroda писал(а):Ребята всем привет! Наконец-то я созрел спрыгнуть с ппд, очень хочется комфорт (евро). Перечитал кучу инфы и тут и на двайве. Вроде подобрал пружины, ссыкую что ошибся, не хочется деньги на ветер выкинуть. можете подсказать все ли верно?
Пассат Б6 2007 г
перед - G04 / L18
зад - OYC / 1JB
перед - 3с0411105а
зад - 3с0511115ac
перед - RH3557
зад - RH 6786
Ребяяят кто может обьяснить как правильно подобрать номера и стоек и пружин и отбойников... или может кто-то сможет подобрать... нашел почту babaya, но она не активная
Panf_boroda
