Сергей Трофимов писал(а):Здравствуйте! У меня Пассат 2008 года, вин WVWZZZ3CZ8P127366, начал подтекать передний левый аммортизатор, на пружине цветные точки – оранжевая, белая, красная. Подвеска как я понимаю ППД. Подскажите, что взять, и на зад тоже, хотелось бы чуть помягче, но не в ущерб управляемости…
Торас писал(а):Подскажите, пожалуйста, чем различаются амортизаторы Sachs 317578 и 317572.
Не могу понять, как подобрать амортизаторы. По вину и те и те подходят. И не знаю, какие выбрать.
oowoo писал(а):... Возможно разный конструктив. А возможно, банально, разная длина штоков из-за того что на машину существует как минимум 3 типа подвески...
Alemania писал(а):А почему бы каталог производителя не полохматить?...
Торас писал(а):Я просто не пойму, если я по вину нахожу номер оригинала и смотрю аналоги, они что, могут отличаться? По размерам.
даТорас писал(а):стандарт/ППД/спорт?
50/50Торас писал(а):По вину у меня ППД, и оба эти амортизатора по вину подходят. Насколько велика вероятность, что они (один из них) не подойдут?
не факт. Зато в экзисте и им подобным при получении можно проверить деталь, и если привезли не то - перезаказатьТорас писал(а):По идее, если в том же экзисте по вину пробивается определенный амортизатор и нажимаешь показать аналоги, они же не должны по размерам хотя бы отличаться?
Alemania писал(а):Посмотрел в архиве. Да. Именно этот номер брал. Моя подвеска ппд комфорт
Ksandr писал(а):Посмотрите на 9 стр. этой темы вроде. Там будет ссылка на то, как рассчитать самому варианты замены подвесок.
zyzyka писал(а):доброго времени суток ув форумчане.
Имеется авто, старенькое, пассат б6 универсал 2.0 bvy на палке. Машина "села", аморы сзади и спереди потекли. Особо не ухаживали предыдущие владельцы. Но хочется привести в порядок. Вин WVWZZZ3CZ7E187456. Я не шибко разбираюсь в авто в целом, поэтому лезть и искать точки или еще чтото , это как зайцу стоп сигнал как говорится. Если есть возможность подсказать - буду вам премного благодарен. Стоит сейчас резина 60 высотой. Хочется больше мягкости в езде, а насиловать машину и играть в шашки ну точно не для этой старушки. Особо по плохим дорогам не езжу, но через чур валким авто рулить тоже нет желания от слова совсем. Предложите варианты, желательно замены с достойным уровнем качества и сроком службы. Спасибо
ETKA онлайн не видит ваш вин номер по какой-то причине. Может цифры перепутали?Alexnet писал(а):Добрый день.
Passat B6 Variant 1.4 tsi 2010 года.
ВИН: WVWZZZ3CZAE198947
Машина приобретена недавно и не понятно, что за подвеска, подозреваю, что спорт.
Прошу помощи в определении подвески, а так же подборе деталей для замены, т.к. все равно ремонтировать сейчас заднюю, можно и с заменой уже заморочится.
Хочу установить или европейку или ппд-комфорт.
Как я понял существует несколько вариантов подвески:
-спорт, -2см
-евро, 0 см
-ППД-комфорт, +1
-ППД, +2см
Вот думаю, что лучше евро или ппд-комфорт. ППД точно нет, так как все матерятся на неё, мол машина в поворотах кренится, да и управляемость не та, а вот что за зверь ППД-комфорт? Как я понял это типа европейский вариант с повышенным клиренсом? Просто в сети не нашел инфы про этот тип подвески. Если здесь нет проблем с валкостью и кренами, как в обычном ппд, то я бы склонялся к этому варианту.
Заранее спасибо за помощь, уже замучался искать информацию, какие детали нужны (особенно аморты).
