Разбивается шрус.
Разбивается шрус.
Сообщение Passatv » 16 авг 2016, 14:27
За полтора года 3 раза были поменяны оба внутренних шруса ( не оригинал ).
2 раза фирма GSP и 1 раз VKT. GSP намного лучше.
Проблема в том , что около 15.000 пробега разбивает внутренние шрусы, левый сильнее.
Соответсвенно , разбивает сальник привода и немного сочится масло.
После замены хватает тысяч на 15 , потом вибрация появляется снова.
Говорят , что проблема в коробке ( не DSG) а 6АКПП, а точнее в дифференциале ( какой то подшипник ).
Обращался в 3 сервиса , сказали что надо полностью меня полуось ( привод) в сборе. Так как, там не какого подшипника быть не может . А если бы проблема была в дифференциале , то вибрация бы продолжалась бы и с новыми шрусами.
Сейчас стоят очередные шрусы GSP . Пробег 8.000 тысяч , полет более менее нормальный .
Может кто сталкивался с такими проблемами ?
VW PASSAT B6 1.8 TSI 160л.с 2009г. 6АКПП
Passatv
Re: Разбивается шрус.
Сообщение Яков » 16 авг 2016, 15:16
я сталкивался, и не раз. Чаще всего устраняется установкой качественных деталей.
Яков
Сообщение lenkapenka » 16 авг 2016, 16:55
а что ты хотел оригинал 17000 стоит гсп 1600 я думаю качество цене соответствует
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Passatv » 16 авг 2016, 17:06
Яков писал(а):я сталкивался, и не раз. Чаще всего устраняется установкой качественных деталей.
Оригинал конечно дороговато, может посоветуете хорошие аналоги ?
Или сайт, где цены не особо большие за оригинал.
Passatv
Сообщение Яков » 16 авг 2016, 17:19
я себе подобрал GKN. Причём изначально этот номер не был привязан к моей модели, но менял клиенту на другой машине, сравнил по геометрии - совпало. Поставил и себе. А год спустя этот номер уже бился и как аналог моему оригинальному номеру трипода.
Яков
Сообщение CITIZEN21 » 16 авг 2016, 18:06
Заслуживающие доверие гранаты от: GKN-Spidan, Loebro, SKF.
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение lenkapenka » 16 авг 2016, 18:28
внутренних нет этих производителей, там либо оригинал либо китай
lenkapenka
Сообщение CITIZEN21 » 16 авг 2016, 19:11
lenkapenka писал(а):внутренних нет этих производителей, там либо оригинал либо китай
Печалька, для ручки есть и вполне по вкусным ценам (2500-3500).
Как раз скоро менять наружную, может еще и внутреннюю
CITIZEN21
Сообщение Яков » 16 авг 2016, 19:29
у Вас же остались прежние корпуса и потроха? Рекомендую подъехать с ними в магазин, где есть в наличии варианты для других версий, и сравнить визуапьно
Разница в номерах может быть обусловлена, например, другой формой или длиной пыльника, что по факту не помешает установке и работе.
Яков
Сообщение lenkapenka » 17 авг 2016, 05:22
lenkapenka
