Подскажите правильный номерок для пыльника
Сообщение Evg2 » 24 ноя 2016, 16:31
Приветствую всех. На техосмотре показали сопливый пыльник на правом наружном шрусе. Вроде пока не порвался, т.е. есть надежда что все может обойтись только заменой пыльника. Посему есть пара вопросов
1.Подскажите правильный оригинальный номер этого наружного пыльника шруса ( желательно полного комплекта, для замены)
машина 2006 года, двигатель BKP 140 л.с. , коробка DSG -6. Сам вроде как нашел 1К0498203А, но не уверен что правильно.
2. Можно ли его поменять не снимая весь привод, а только отсоединив от переднего колеса? чтоб не начали разводить в сервисе что надо пол машины разобрать.
3. Есть ли какие нюансы на которые стоит обратить внимание при замене пыльника или какие нибудь рекомендации...
Буду очень благодарен, если кто подскажет.
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: Подскажите правильный номерок для пыльника
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2016, 17:14
Evg2 писал(а):На техосмотре показали сопливый пыльник на правом наружном шрусе. Вроде пока не порвался, т.е. есть надежда что все может обойтись только заменой пыльника.
Зачем менять целый пыльник?
P.S. По артикулам зап.частей можно спросить здесь - viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение Evg2 » 24 ноя 2016, 19:12
Из под пыльника выбивает смазку. Сколько ее выбило не понятно, вроде вокруг ничего особо не забрызгано , но на тягах есть капли ( черное и густое, типа гудрона) Подтекает на узкой части пыльника, может и можно попробовать подтянуть, но нужного инструмента для этих стяжек нет. В сервисе этим заниматься не будут, а если и будут то все равно сдерут денег может чуть меньше чем за замену. А менять самому на простые хомутики ... вроде как читал что нельзя, не держат они.
Вот и склоняюсь к замене. А есть ли у кого опыт с подтяжкой хомутов?
Evg2
Сообщение Daniliv » 24 ноя 2016, 19:22
У меня есть щипцы для таких хомутов.
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2016, 19:39
Evg2
Evg2 писал(а):В сервисе этим заниматься не будут, а если и будут то все равно сдерут денег
Смените срочно сервис!
Дружище - ПолюбЭ дешевле заменить,подтянуть хомуты,чем менять пылльник... ;)
Сообщение morpeh » 24 ноя 2016, 22:28
Юра Криков писал(а):Смените срочно сервис!
Истину глаголишь!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Evg2 » 25 ноя 2016, 20:01
Сегодня заехал на яму, посмотреть на пыльник и на возможность подтянуть. Протер все и внимательно посмотрел, оказалось обманулся на счет пыльника на техосмотре, есть надрыв около хомута. Так что менять надо однозначно, надеюсь что грязь не успела попасть в гранату и достаточно будет просто стереть старую смазку и забить новую.
Единственно что в одном сервисе сказали что надо снимать всю полуось а в другом сказали что не надо всю ось снимать, что только гранату разберут на месте. И ценник во втором случае почти в 2 раза дешевле. Вот думаю, понятно что по правильному надо снимать, но почитал в инете и ролики посмотрел, что можно и так разобрать гранату на месте. Но при этом есть опасность что попортят внутренний шрус( пыльник) там ведь вся конструкция держится на пыльнике ( нет ограничителей хода) и если дернуть то можно выдрать все...
Evg2
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2016, 20:43
На счет разобрать наружный на месте мало шансов (проверено).
Внутренний, да держится за счет пыльника, но развалится он не может, при условии, что он здоров. Вариантов несколько, снять полностью (это шесть торксов). И самый наверное грамотный, снять привод полностью не откручивая в мести с пыльником трипода, за одно и сделать ревизию (триподу).
Сообщение Evg2 » 28 ноя 2016, 19:41
Сегодня поменял пыльник. Купленный заранее NGK-Spidan, который пророчат как оригинал не подошел. Большой диаметр был меньше минимум на 5 мм и натянуть пластиковый пыльник было не реально. Кстати внутренний трипод NGK-Spidan в сборе, который менял 1-1.5 года назад, так же отличался от оригинала и тоже был другого размера, не помню, больше или меньше. Работает пока нормально, пробег больше 10 т.км.
Поменяли на месте, не снимая полуось. Особых проблем не было. Кстати выжали шарнир болтом, который в ступицу ( правда взяли подлиннее, тот что был в наборе, оригинальный более короткий и с толстой шайбой)
Evg2
