Хруст при разгоне и торможении
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 25 ноя 2016, 00:45
Приветствую всех.Проблема вообщем в следующем,расскажу не много предысторию,изначально появился хруст прт небольшом движении и повороте руля,а также при езде по кочкам на кольце.Приехал в сервис,сказали не понятно,возможно опорный подшипник,катайся пока хуже не будет.Катался,особо не напрягало,но после замены сайлентблоков спереди,этот хруст превратился толи в треск,толи в стук,особо ощущается в ногах переднего пассажира,туда отдает.Так вот,хрустеть начало при разгоне и торможении,на маленькой скорости и при повороте руля на месте,ощущение,вот кузов когда двигается,играет и происходит этот хруст.Приехал к мастеру,сказал ничего не видно,возможно в рейке смазка высохла,говорит катайся пока хуже не будет.Сейчас на морозе хруст появляется на прогретой машине.А теперь на морозе при вращении рул. колонки из под руля шум идет,как будто трет и шоркает?может смазать чего то надо?надеюсь на помощь,спасибо.
Evgeniy.Kumakov
Re: Хруст при разгоне и торможении
Сообщение morpeh » 25 ноя 2016, 07:17
Скорей всего опорники. Почитай тут, мож чё похожее. viewtopic.php?f=5&t=14970#p320572
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение yrma71 » 25 ноя 2016, 10:09
Оху....ые ответы советы сервесмена :x что значит катайся пока хуже не будет??? на начальном этапе проблему можно устронить (условно за рубль) а не ждать когда всё раз....ёт и рассыпится, так ещё и встать можно где то на дороге и уже за это платить куда больше....
P.S. Совет: меняйте этот сервис однозначно.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 25 ноя 2016, 11:34
Ну да,очень похоже с опорным подшипником,а что скажете о рулевой колонке?
Сервис возможно и надо поменять,но я думаю лучше так,чем методом тыка всю подвеску поменять
Evgeniy.Kumakov
Сообщение yrma71 » 25 ноя 2016, 12:00
шум-шуму и гул-гулу рознь, поменяйие опорники для начала, может и шум пропадёт. ну и не помешало бы сделать диагностику через шнурок.
Удачи!
yrma71
Сообщение ceska » 25 ноя 2016, 17:59
Вася вряд ли треск и гул покажет.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 25 ноя 2016, 20:39
Сегодня красный руль загорелся,до работы ехать 7 мин,доехал,все в штатном режиме работало,в обед завел машину,все в норме
Evgeniy.Kumakov
