Гул при перестроении
Сообщение witnessx » 24 дек 2016, 20:00
Всем привет!
И всех с Наступающим!!!
Прошу совета, может кто сталкивался. Заранее прошу прощения если подобные темы уже есть, признаюсь честно, не нашел!
Суть проблемы в том, что на скорости более 60 км/ч, а отчетливо более 80 км/ч, появляется гул, точнее не гул, а шум и вибрация, как будто наехал на асфальт с камнями. При повышении скорости гул меняет тональность, с 80 до 100 самое чувствительное. Вся особенность в том, что гул проявляется только когда слегка поворачиваю влево, буквально чу-чуть. В затяжном повороте влево тоже гудит. В право - тишина. По моему когда в колейность попадаю тоже звуки издает. Как я понял, гул проявляется когда возникает боковое ускорение у машины, причем в направлении правой стороны. Пробовал в разных режимах слушать - газовать, тормозить, нейтрально ехать, звук не меняется.
Был на диагностике, крутили, лазили, ничего не нашли. Сказали может быть и коробка, что меня напугало, может быть такое?
Может у кого было подобное?
B6 CBAB dsg6 черный сарай
Подарки, сувениры родным и близким, мягкие игрушки на заказ ручной работы, мыло ручной работы, все из натуральных материалов
witnessx
Re: Гул при перестроении
Сообщение Amplify » 24 дек 2016, 20:27
witnessx писал(а):Всем привет!
... на скорости более 60 км/ч, а отчетливо более 80 км/ч, появляется гул...
с коробкой нормально всё... внешний ШРУС, ступичный подшипник. Стенд покажет.
Amplify
Сообщение Sideshowbob » 24 дек 2016, 20:29
witnessx писал(а): гул проявляется только когда слегка поворачиваю влево, буквально чу-чуть. В затяжном повороте влево тоже гудит. В право - тишина.
ступичный подшипник. скорее всего справа
Sideshowbob
Сообщение witnessx » 24 дек 2016, 21:12
Sideshowbob писал(а): ступичный подшипник. скорее всего справа
Возможно, но в интернете много примеров, когда виновен и левый подшипник, поскольку гудит не от вертикальной нагрузки,а от бокового ускорения.
Походу придется менять сразу оба.
witnessx
Сообщение Мирослав » 24 дек 2016, 21:26
Вернее, что правый. Можно проверить, вывесив перед авто и разгоняя колесо до 80-100 км\ч. гул будет слышен.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Sideshowbob » 24 дек 2016, 22:46
Дружище, поменяй правый, если ошибешся, то тот который снял, поставишь на левую сторону.
Но если деньги есть, то меняй оба сразу, не ошибешься.
Sideshowbob
Сообщение witnessx » 24 дек 2016, 22:53
Sideshowbob писал(а):Дружище, поменяй правый, если ошибешся, то тот который снял, поставишь на левую сторону.
Заманчивое предложение,не думал о таком решении))
witnessx
Сообщение witnessx » 21 янв 2017, 19:00
Решил проблему! Действительно был подшипник ступицы правый передний.
Но когда машину поднимали, то диагностировать не получалось. Явно было заметно только когда сняли тормозной диск и покрутили подшипник, сразу стало понятно.
witnessx
Сообщение SEAT » 22 янв 2017, 10:15
Мирослав писал(а):Можно проверить, вывесив перед авто и разгоняя колесо до 80-100 км\ч. гул будет слышен.
далеко не факт.на вывешенных колёсах без нагрузки ничего не слышно обычно.
Сообщение Daniliv » 22 янв 2017, 11:28
Меня вывешивали.
отключал есп и до третей может и четвертой уже не помню и только тогда гул проявился.
