поменяли рулевую рейку
Сообщение sergei teryaev » 22 янв 2017, 05:42
всем привет поменяли рулевую рейку. Развал делали 3 раза компьютер пишет что все ОК но при движении руль градусов на 10-15 отклонен в правую сторону а машину тянет в лево, меняли резину местами ни каких результатов, и по осушениям руль не совсем адекватный. у кого то была такая проблема
sergei teryaev
Re: поменяли рулевую рейку
Сообщение 1gdm » 22 янв 2017, 22:42
sergei teryaev писал(а):всем привет поменяли рулевую рейку. Развал делали 3 раза компьютер пишет что все ОК но при движении руль градусов на 10-15 отклонен в правую сторону а машину тянет в лево, меняли резину местами ни каких результатов, и по осушениям руль не совсем адекватный. у кого то была такая проблема
Езжайте к мастерам,которые уже делали пассат и вообще, понимают что такое "выбег" и центровка подрамника.
Скиньте папирус о геометрии,если таковой имеется-просто интересно глянуть.
Сообщение StrLexxx » 30 янв 2017, 14:10
Боюсь, что рулевой вал установлен с неверным градусом.
Отправлено с моего ASUS_T00P через Tapatalk
StrLexxx
Сообщение 1gdm » 30 янв 2017, 21:32
StrLexxx писал(а):Боюсь, что рулевой вал установлен с неверным градусом.
Относительно чего??
Сообщение sergei teryaev » 22 фев 2017, 15:52
Проблема решена сделал развал-схождение+ адаптация рулевой рейки теперь все ОК,
sergei teryaev
Сообщение sergei teryaev » 22 фев 2017, 15:53
только руль тяжелый
sergei teryaev
Сообщение anton-67 » 22 фев 2017, 16:14
sergei teryaev писал(а):только руль тяжелый
Рейка "зажата".
anton-67
Сообщение w51w » 18 янв 2018, 02:12
тоже такая же хрень.руль немного в право а клонит в лево :cry:влетел в калдо.бину.вылезла гуля на переднем левом.резину поменял.потом после схождения местами поменял и никак :?наконечник рулевой тяги поменял.суппорта перебрал колодки поменял.схождения раз шесть делал ....борюсь дальше
w51w
Сообщение w51w » 18 янв 2018, 16:31
Сегодня сделал адаптацию.И свершилось Чудо!!!Это решило увод в лево.Подробную Инфу нарыл тутhttps://www.drive2.ru/l/4679873/
w51w
