непонятный стук в ходовке
Сообщение алексей682 » 25 янв 2017, 17:58
всем привет! люди добрые может ктото сталкивался с такой проблемой если да дайте совет. у меня б6 вариант 2010. 2.0 тди.стучит ходовка с левой стороны при резком ускорение и торможение на 1 передачи . ходовье все стоит практически новое . трес все от шаровых до опорников все узлы в отличном состоянии .стойки новые .опорники тоже 4 месяца от силы. руль тяги наконечники тоже.как и все остальное.сайлентблоки на рычагах не провернуты но вот почему то грешу на них хотя монтировкой выжимал все в норме .теперь даже и не знаю куда лесть
алексей682
Re: непонятный стук в ходовке
Сообщение HeoxoTa » 25 янв 2017, 18:48
Внутрянка рейки.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение maloletov » 26 янв 2017, 10:12
У меня похожий стук был, решилось заменой передних сайлетблоков на рычагах. Сервисмен сказал, что такой стук характерен для этих сайленблоков. С виду резинки были живые, а внутри ушатаные. Товарищь говорит, что монтировкой, когда машина подвешена, может и почти все ОК, а когда она стоит - нагрузка больше и сайленблок пробивает при резком ускорении и торможении. Поменяй и будет счастье, стоят немного.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение maloletov » 26 янв 2017, 10:13
HeoxoTa писал(а):Внутрянка рейки.
сначала нужно испробовать дешевый вариант с сайлетблоками )
maloletov
Сообщение алексей682 » 26 янв 2017, 17:57
они тоже походили не много .недавно менялись .я больше грешу на сайлентблоки в алюминевом корпусе с шестигранником хотя там не провернуто .
алексей682
Сообщение Babay » 26 янв 2017, 18:47
алексей682 писал(а):они тоже походили не много .недавно менялись .я больше грешу на сайлентблоки в алюминевом корпусе с шестигранником хотя там не провернуто .
Они не обязательно должны быть провернуты, достаточно того, что они уже сильнее обычного проминаются штоком рычага. Ну и пора бы проверить с пристрастием втулки стабилизатора.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение maloletov » 27 янв 2017, 13:08
Немного это сколько? И что стояло? Резинка резинке рознь.
Стойки стабилизатора стучат обычно на небольшой скорости на лежачих полицейских. А тут именно при ускорении/торможении.
maloletov
Сообщение morpeh » 27 янв 2017, 14:11
maloletov
Вам сказали втулки стабилизатора проверить, а не стойки.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение maloletov » 27 янв 2017, 14:26
morpeh
Сорри, пока с ними не сталкивался - живые.
maloletov
Сообщение алексей682 » 27 янв 2017, 16:34
проходила от силы 4-3 тысячи. но по ряби тоже присузствует стучек. но кости тоже новые а резинки "ваг" все остальное лемфембер
алексей682
Сообщение алексей682 » 27 янв 2017, 16:35
завтра поеду поквыряю потрясу еще может найду .а то голова уже пухнет
алексей682
Сообщение алексей682 » 10 фев 2017, 13:10
нашлась причина .на что грешил то и вышло шестигранники на рычагах .решение проблемы было простым и даже очень .подсказал один товарищ .обычные охотничьи патроны 12мм. и фен .набиваем на нагретый феном рычаг гильзу .потом после остывания набиваем сфйлентблок и все. сказал что его уже 18000 пробега не беспокоят .посмотрим цена вопроса 20 руб. и час делов
алексей682
Сообщение Daniliv » 10 фев 2017, 14:04
Тут Камрады уже делали так но с термоусадкой.
Патрон то не каждый найдет.
Сообщение алексей682 » 10 фев 2017, 15:40
термо усадки на долго не хватает а гильза в охотнике 10р. и служит дольше
алексей682
Сообщение алексей682 » 10 фев 2017, 15:41
только брать желательно зеленого цвета они покрепче
алексей682
Сообщение Юра Криков » 10 фев 2017, 21:31
Кембрик термоусадочный нормально ходит и при помощи фена ляжет как надо!А гильза - термостойкая,да и толше кембрика ;) p.s. Про цвет,кто Вам такую хрень сказал?
Сообщение алексей682 » 12 фев 2017, 11:20
гильза ходит дольше спорить не буду .
алексей682
