Где вылечить рейку?
Где вылечить рейку?
Сообщение Понтий » 27 апр 2017, 13:43
Всем привет!
На мелких кочках, брусчатке, издается грохот спереди. Похоже, дело в рейке.
Известно, что проблему можно решить подтяжкой и смазкой.
А где это можно сделать? В каких сервисах знают, что проблема решается так?))
Где ремонтировали рейку вы и как успешно?
VW Passat B6 2008 BZB
Понтий
Re: Где вылечить рейку?
Сообщение Drake » 27 апр 2017, 15:20
Ты откуда, мил человек?)
Drake
Сообщение EvgenyVK » 27 апр 2017, 16:30
Себе и своим друганам делаю сам. Все довольны.
EvgenyVK
Сообщение Сержант » 27 апр 2017, 16:47
EvgenyVK писал(а):Себе и своим друганам делаю сам. Все довольны.
Доброго, и почем процесс: разобрать/чистить/смазать/заменить вкладыши/собрать/адаптировать/ ?
Сержант
Сообщение Понтий » 27 апр 2017, 16:50
Drake писал(а):Ты откуда, мил человек?)
Пардон. Москва.
Возможно обратился бы, но Владимир...
Понтий
Сообщение Drake » 27 апр 2017, 19:27
Знаю контору по адресу ул. Люблинская 1с1 сиреневое здание. Заходил к ним, цена в районе 15000. Еслиб было бабло, то делал бы у них так как знакомый мастер о них вроде хорошо отзывался да и контора там эта вроде уже давно.
PS не реклама, а исключительно собственное мнение.
Drake
Сообщение алексей682 » 27 апр 2017, 19:57
почему рейку приговорил. такой стук мжет быть от рычагов тоесть от салентблоков задних когда шестигранник снашиваеться то даже при путевых салентблоков идет стук по ряби.заедь на вибро стенд там все покажет но если такогово нет купи охотничьи гильзя 12 мм и надень на шестигранник на рычаге потом погрей феном .только фен бери не у жены . потом набей сайлентблоки и посмотри. гильзы стоят 20 руб .а потом посмотришь . я тоже думал что рейка но после снятия я понял что она в идеале после 200.000 пробега . удачи
алексей682
Сообщение EvgenyVK » 28 апр 2017, 10:57
Обычно ничего менять не нужно. Я беру 5000р. снять, разобрать, собрать, поставить.
EvgenyVK
Сообщение EvgenyVK » 28 апр 2017, 11:02
алексей682 писал(а):почему рейку приговорил. такой стук мжет быть от рычагов тоесть от салентблоков задних когда шестигранник снашиваеться то даже при путевых салентблоков идет стук по ряби.заедь на вибро стенд там все покажет но если такогово нет купи охотничьи гильзя 12 мм и надень на шестигранник на рычаге потом погрей феном .только фен бери не у жены . потом набей сайлентблоки и посмотри. гильзы стоят 20 руб .а потом посмотришь . я тоже думал что рейка но после снятия я понял что она в идеале после 200.000 пробега . удачи
Даже на снятой рейке, определить люфты руками невозможно. Недостаточно усилий. Родные саленты меняются на цельнорезиновые от ауди ТТ или а3, они вечные и очень очень туго заходят на рычяг.
EvgenyVK
Сообщение DJI » 28 апр 2017, 11:40
EvgenyVK писал(а):Даже на снятой рейке, определить люфты руками невозможно. Недостаточно усилий. Родные саленты меняются на цельнорезиновые от ауди ТТ или а3, они вечные и очень очень туго заходят на рычяг.
Тогда как правильно определить что гремит рейка?
DJI
Сообщение EvgenyVK » 28 апр 2017, 11:53
1.При проезде ЖД путей я сразу определю что это рейка, ну или по щебенке.
2. Когда все в подвеске проверили ну или поменяли, но сука всеравно тачка гремит как телега, то это рейка.
Закисают поршни в рейке, когда начинается тряска, то они подвисают и не успевают скомпенсировать люфт, т.е. передвигаются очень медленно. Когда мы берем снятую рейку в руки и начинаем проверять люфты, их конечно же нет, т.к. пружины прижаты и поршни ушли вниз.
Все решается разбором и полировкой поршней, смазкой.
EvgenyVK
Сообщение Понтий » 28 апр 2017, 19:45
Потому что все сайленты заменены, стойки стабов заменены, изношенный шестигранник вылечен.
В сервисе подергали за тягу, был стук. Решили, что стучит именно рейка.
Понтий
