Не работает ЭУР
Не работает ЭУР
Сообщение Gabba90 » 04 июн 2017, 22:10
Добрый день! Приобрел в 2016 Пассат б6 1,8 TSI BZB 2008 года. Зимой столкнулся с проблемой ЭУР. Началось с того что периодически отключался, были ошибки по обрыву цепи "не постоянно". Грешил на АКБ так как был родной(8 лет), поменял на новый. Ошибки пропали не надолго, возникали периодически. Вдобавок ОД обновили ПО рулевой рейки. В марте 2017 года ЭУР отключился, руль тяжелый соответственно. Проехал пару км, загорелось куча ошибок на панели приборов. Машина заводится, сразу глохнет. Если и заводится, то горели все датчики неисправностей и АКПП в аварийном режиме. Показывал в 2 сервисах причину не нашли(прозвонили всю проводку - все норм) При подключении шнурка по всем блокам пишет сбой связи, не дает зайти ни в один из блоков.
В итоге отвез к ОД сделали диагностику- причиной всех бед было по низкому напряжению, сбросили все ошибки зарядили АКБ (хотя он новый) машина работает ровно, кроме ЭУР. Перебрали проводку заключение ОД - Ошибка по обрыву цепи, вывод замена рулевой рейки (95 руб). Посоветуйте(не хочется брать новую оригинал), что лучше найти б/у либо купить рейку неоригинал и какой фирмы? И по ошибкам низкого напряжения возможно такое или истинная причина в другом?
Gabba90
