Кидает из стороны в сторону в мелкой колее
Сообщение kop » 05 июл 2017, 00:44
Здравствуйте!
Кидает из стороны в сторону в мелкой колее на скорости около 100км/ч на МКАДе.
Из-за чего это может быть?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Кидает из стороны в сторону в мелкой колее
Сообщение Dmitriy44 » 05 июл 2017, 10:35
Проверяй заднюю подвеску.
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение kop » 05 июл 2017, 14:06
Dmitriy44 писал(а):Проверяй заднюю подвеску.
Заднюю подвеску (ходовую) проверял в vag-s.ru на волгоградском проспекте. Про неё ничего не сказали. Только:
Люфт рулевой рейки
Запотевание переднего левого амортизатора
рекомендовали заменить Сайлентблоги передних рычагов 4шт,
Рулевую тягу левую.
kop
Сообщение Александр332vk » 05 июл 2017, 19:42
Люфт рулевой рейки
Рулевую тягу левую.
Ну так и чего еще Тебе надо "хороняка"? : :shock: Все же на поверхности! Меняйте сайлентблоКи про которые сказали в сервисе, стойку можно не трогать.... :?
Сообщение Amplify » 06 июл 2017, 09:27
насчет передних сайлентов - маловероятно. Ездил с убитыми сайлентами - ничего не кидало. А вот подруливающий (назовем так) рычаг задней подвески оооочень здорово мотает при изношенных сайлентах.
Проверь так ещё - на ровной дороге заходишь в затяжной поворот на 90-110 км/ч, чтобы заднюю подвеску нагрузить. Задок должен четко рисовать траекторию поворота без всякого дискомфорта ;)
Amplify
Сообщение kop » 06 июл 2017, 17:42
Люфт рулевой рейки
Рулевую тягу левую.
Что за стойка?
kop
Сообщение kop » 06 июл 2017, 17:45
Amplify писал(а):насчет передних сайлентов - маловероятно. Ездил с убитыми сайлентами - ничего не кидало. А вот подруливающий (назовем так) рычаг задней подвески оооочень здорово мотает при изношенных сайлентах.
У меня задок четко рисует траекторию поворота без дискомфорта. Мне в двух сервисах ничего не сказали про подруливающий рычаг задней подвески при проверке ходовой.
Последний раз редактировалось kop 07 июл 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение Александр332vk » 06 июл 2017, 18:12
Стойка уважаемый это то что у Вас маленько потеет 8-)
Сообщение Mihastov » 07 июл 2017, 07:33
А какие Колеса у вас стоят на авто ?
Mihastov
Сообщение Классик » 07 июл 2017, 10:22
Присоединюсь к вопросу
если ехать и повилять по дороге то жопа как бы подруливает
подвеску смотрели все четко только амморты запотели (купил новые на днях меняю) может быть в них дело ?
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение passat2 » 07 июл 2017, 11:09
У меня тоже авто кидалои расскачивало даже в поворотах,аж жутко было .перебрал весь задрк ,кое где просто втулки менял а где и эти кривыеирычаги в сборе поменял и все прошло.уже пробег после пепереборки около75т.км а в поворотах аж под 110км,ч как вкопанная и колею держит. Бывает что на МКАД немного покачивает но это широкие лапти и 17радиус.
Так что лучше повнимательнее проверить задок ещё раз.
passat2
Сообщение бракодел » 07 июл 2017, 11:50
Попробуй на скорости около 100км/ч наедь двумя колесами одной стороны машины на прерывистую разметку. Машина как бы начинает вилять -плавать. Бывает такой асфальт на котором зад машины вроде живет отдельно от руля . Я пишу про свою машину .А так машина едет 140-150 без всяких виляний ,за исключением отдельных участков дороги.
бракодел
Сообщение Сержант » 07 июл 2017, 12:28
бракодел писал(а):Попробуй на скорости около 100км/ч наедь двумя колесами одной стороны машины на прерывистую разметку. Машина как бы начинает вилять -плавать. Бывает такой асфальт на котором зад машины вроде живет отдельно от руля . Я пишу про свою машину .А так машина едет 140-150 без всяких виляний ,за исключением отдельных участков дороги.
Тоже это пережил. Только на разметку резино - пластиковую, у которой толщина под 1 см.
Сержант
Сообщение kop » 07 июл 2017, 14:44
Mihastov писал(а):А какие Колеса у вас стоят на авто ?
Колеса родные r16 215×55 h93.
kop
Сообщение passat2 » 07 июл 2017, 19:49
Думаю что все же задок надо смотреть.в поворотах на скорости зад виляет?
passat2
Сообщение kop » 08 июл 2017, 00:21
В поворотах на скорости зад не виляет.
kop
Сообщение Слава086 » 14 июл 2017, 19:53
сделай развал схождение и не парься
2.0 FSI BVY 09.2007г/в. OWO
Слава086
