Ошибка Defect brake servo - РЕШЕНО
Сообщение Vitantonio » 24 авг 2017, 19:22
Всём привет и добрый вечер.
Пару дней назад вырезал сажевик, заглушил EGR клапан и программно их тоже отключил. После операции и манипуляций мастера все вроде бы хорошо, но выскочила сразу же после первого включения зажигания ошибка на экране DRFECT BRAKE SERVO! С одновременно мигающий воскдицательным знаком - красный круг с колодками. При этом никаких других значком (ABS, например) не горит. С машиной все окей, едет, тормозит, ручник электро работает.
Мастер сказал, чтобы я завтра подъехал, а он ВагКомом посмотреть там попытается что-либо.
С его слов он после всех манипуляций с электронным отключением DPF и EGR что-то там обнулить всё. Но что именно я не понял.
Может есть у кого мысли по этому поводу? Или опыт решения такой ошибки.
Последний раз редактировалось Vitantonio 06 сен 2017, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Maritim Blau 2.0 TDI (CBAB), DSG, 140 л.с., 2009 г.
Vitantonio
Re: Ошибка Defect brake servo
Сообщение pashustic » 25 авг 2017, 13:58
Vitantonio писал(а):DRFECT BRAKE SERVO! С одновременно мигающий воскдицательным знаком - красный круг с колодками.
Обрыв датчика износа колодок.. Проверить состояние колодок и заодно поводок.
Сообщение Vitantonio » 25 авг 2017, 15:50
Pashustic , обрыв как-то был. Но там выдавался большой жёлтый знак колеса с колодками прямо в центре приборке...
Vitantonio
Сообщение pashustic » 25 авг 2017, 17:30
Vitantonio
Скан ошибок в студию тогда!
Сообщение Vitantonio » 26 авг 2017, 11:05
pashustic писал(а):Vitantonio
Приветствую. Вот такая ошибка по датчику вакуумного усилителя и т.п.
Vitantonio
Сообщение Vitantonio » 26 авг 2017, 11:43
Сегодня посмотрел вакуумный усилитель, там никакого датчика не нашёл.....
Подскажите где этот датчик, и есть ли он вообще. А то пишут, что он на усилителе обычно и воткнут.
Vitantonio
Сообщение Vitantonio » 30 авг 2017, 18:55
Товарищи, нет ли идей?
Vitantonio
Сообщение morpeh » 30 авг 2017, 19:05
Vitantonio писал(а):Товарищи, нет ли идей?
На блоке АБС стоит датчик G201. Проверь проводку от него.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Vitantonio » 02 сен 2017, 13:18
Сегодня нашёл блок абс, вот думаю как к нему подлезть))) а то еле виден он)
Vitantonio
Сообщение Vitantonio » 02 сен 2017, 13:24
Товарищи, сегодня узнал, что датчик вакуумного усилителя тормозов G483 на дизелях ОТСУСТВУЕТ :shock:
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 49286.html
Вообще бред, что делать... Прочитал, что блок абс или типа того может быть не прописано.
Как думаете, после того как мастер что-то там обнулил, то может слетела какая-то кодировка?
Vitantonio
Сообщение Vitantonio » 02 сен 2017, 15:27
На западном сайте прочёл, что после того как мозги снимали, могла слетать кодировка блока АБС. Надо как-то закодировать на ту, которая не содержит в себе инфу про этот датчик.
Не подскажите как узнать код правильный?
Vitantonio
Сообщение pashustic » 02 сен 2017, 15:48
Vitantonio
Не закодировать.. А отключать в адаптации абс 3 блока.. Канал не помню.. Было оч давно
Сообщение Vitantonio » 02 сен 2017, 16:32
Спасибо. Отпишусь. А каналы просто тыкать можно перебором?
Vitantonio
Сообщение Daniliv » 02 сен 2017, 17:33
Они подписаны.
Сообщение Vitantonio » 06 сен 2017, 21:45
Всем привет.
И всем участвующим в данной теме большое спасибо за подсказки.
В общем, после снятия мозгов что-то случилось машина стала видеть датчик вакуумного усилителя G483, а его на дизеля не ставят. Соответственно и ошибка выдавалась.
Элючается (и отключается) он (этот датчик G483) в Блоке 03 Адаптация Канал (061).  Значение 1 - вкл., а значение 0 - выкл.
Также помог этот форум:
http://www.passat-club.ru/forum/printth ... 00&page=42
Vitantonio
