Замена внутреннего шруса и рулевых тяг.
Сообщение monah10 » 25 окт 2017, 23:55
Добрый вечер, встал вопрос замены внутреннего правого шруса и рулевых тяг с наконечниками.
Стучит, гремит, кряхтит.
1) В сервисе подняли, сказали пыльник развалился смазка разлетелась по днищу, срочно менять. Говорит в идеале надо полуось оригинал(40т.р), но можно и отдельно внутренний трипоид попробовать, повозиться т.к аналоги часто не подходят. Стал изучать вопрос на форуме, вроде сообразил что можно заменить внутренний шрус(как понял в почете оригинал, иначе через 2тыщи все повториться). Собственно вопрос: покупать оригинальный шрус(11т.р)/неоригенальный шрус(4.5т.р)/покупать неоригенальную полуось в сборе(5т.р)?
2) Рулевые тяги и наконечники, развал показал под замену. Можно ли, стоит ли и чем заменить оригиналы.
Заранее спасибо.
VW passat B6, 2005 америка, bpy, 2.0t, 200л.с. АКПП 6-ступенчатая.
monah10
Re: Замена внутреннего шруса и рулевых тяг.
Сообщение Amplify » 26 окт 2017, 09:06
monah10 писал(а):Добрый вечер, встал вопрос замены внутреннего правого шруса и рулевых тяг с наконечниками.
Заранее спасибо.
1. Внутренний шрус греметь не будет. Поэтому, если никаких вибраций и т.п. нет, достаточно заменить пыльник, смазать и собрать обратно.
2. трв, лемфердер...
на счет гремит - сайлентблоки рычагов проверяли ? прежде чем менять тяги с наконечниками, т.к. симптомы к замене - как правило люфты узлов
Amplify
Сообщение Дмитрий459 » 26 окт 2017, 13:18
Заранее спасибо.
смените сервис
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
