шатает машину в стороны при разгоне под горку между 70-90
Сообщение joost » 26 дек 2017, 11:01
источник шата из моих наблюдений спереди с пасажирской стороны
приговорили задние саленблоки передних рычагов и втулки переднего стабилизатора
я думал на кулак
сказали что проверить кулак никак
только замена
повангуйте пропадет ли шат после замены салетблоков и втулок
или сразу кулак брать
joost
Re: шатает машину в стороны при разгоне под горку между 70-90
Сообщение ceska » 26 дек 2017, 11:06
брать и сразу ....и к граматике русского языка подучитса...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение joost » 26 дек 2017, 11:19
причина на самом деле в кулаке?
joost
Сообщение Сержант » 26 дек 2017, 15:13
joost писал(а):причина на самом деле в кулаке?
А что, по вашему мнению, с кулаком может быть не так ?
Сержант
Сообщение Daniliv » 26 дек 2017, 19:29
Обычно это передние малые сайлентблоки, но они не качают вперт назад, а в право лева при разгоне и сбросе газа.
Сообщение Stimo » 31 дек 2017, 11:31
Всем привет!
ШРУС внутренний правый. Замена от 20 круб. Визуально смерть можно определить только после вскрытия, но по симптомам 99%.
ПыСы. Сам уже три раза менял, так что в курсе)) :yes:
Stimo
Сообщение Myca » 31 дек 2017, 12:25
Stimo писал(а):Всем привет!
а почему именно правый?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Stimo » 31 дек 2017, 12:39
Чисто из опыта. Правый трижды менял, а левый только раз. Сервисники говорят, что вроде потому что кат рядом, от него жар прет хоть и экран стоит. Смазка выгорает и привет.....
Stimo
