Жёлтый руль после каждой кочки
Сообщение Алексей Фадеев » 26 янв 2018, 18:37
Добрый день. Ремонтировал подвеску на сто, поменял рулевые тяги, наконечники, перебрали амортизаторы, делал развал, схождение. После этого через пару дней (возможно совпадение) после каждой практически кочки появляется жёлтый руль. Ошибку снимаю через Obd, по ровной дороге всё гуд, на лежачих то же. Когда одним колесом попадаю на кочку сразу жёлтый руль... опять снимать ошибку... Что может быть? Могли на сто что то накосячить?
Passat B6 2.0 TDI MKП 2005.
Алексей Фадеев
Re: Жёлтый руль после каждой кочки
Сообщение Alemania » 27 янв 2018, 11:23
Алексей Фадеев
Номер ошибки то какой ?
Сообщение demainst » 27 янв 2018, 12:06
Как-то зимой, чтобы не "догнать" Ауди, ушел влево в бордюр. Поехал дальше, сразу "елка" на приборке - погнул рулевую тягу. Заменил, все нормализовалось.
Короче, любое отклонение в работе подвески дает ошибку.
Смотреть подвеску, датчики АБС и проводку, возможно, сход-развал еще раз регулировать.
Сообщение Алексей Фадеев » 27 янв 2018, 13:32
Alemania писал(а):Алексей Фадеев
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
Алексей Фадеев
Сообщение kondratva » 27 янв 2018, 14:04
к сожалению только замена рейки. Ошибка по датчику момента появляется из-за рукожопой замены тяг, наконечников и пр. А именно из-за ударов машкой, молотком и пр. при выбивании наконечников и откручивании их. Отдельно датчик не меняется. Я бы начал с конкретного наезда на сто, в худшем случае в суд. Выиграешь но гемор тот еще
kondratva
Сообщение Алексей Фадеев » 27 янв 2018, 16:08
Ездил сегодня на это сто, сказали мне тоже самое про замену рейки. Говорят что вышла она из строя из-за времени, однако осматривали они мне её месяц назад, сказали что в идеальном состоянии. Грешу на них... Если я поеду на другое сто, могут они мне сделать экспертное заключение, что рейка вышла из строя по их вине? либо куда мне лучше всего обратится?
Алексей Фадеев
Сообщение kondratva » 27 янв 2018, 16:11
К официалам. Датчик повреждается ударом в рейку. Ездила машин без не знала, поменяли спецы тяги и так вдруг звезды сошлись что рейка приехала...
kondratva
Сообщение Алексей Фадеев » 27 янв 2018, 16:20
kondratva писал(а):К официалам. Датчик повреждается ударом в рейку. Ездила машин без не знала, поменяли спецы тяги и так вдруг звезды сошлись что рейка приехала...
Спасибо за вариант. Но может есть альтернатива? До ближайших официантов ехать 400км.
Алексей Фадеев
Сообщение kondratva » 27 янв 2018, 16:49
Я бы попробовал на понт взять. Мол ребятки я пока соглашаюсь на б.у. исправную рейку за ваш счет, вы б не раздумывали. Иначе подаю на вас в суд и вы мне возмещаете эвакуатор до официалов(боюсь ехать на ней с неиспр рулевым), новую оригинальную рейку, стоимость работ по замене, стоимость услуг экспертизы, представителя в суде и моральный вред а это уже совсем другие цифры
kondratva
