Непонятное постукивание в районе ног пассажира
Сообщение Kamar » 25 апр 2018, 22:58
Добрый вечер, уважаемые!
Passat B6, 2009, DSG-6, TDI, 2л.
Интересная вещь произошла: вдруг начало что-то тарахтеть при зажигании и постукивать при езде. Поднятие авто определило сгнившие наглухо хомуты в месте сочленения частей глушителя. Поменяли. Всё исправилось.
В тот же день, чуть позже, возник новый глухой стук. Появляется он только при сбросе газа. При наборе скорости, торможении стука нет. Только при сбросе газа. Звук, как если бы раскрученным на веревочке болтиком долбили бы по днищу в районе ног пассажира: тух-тух-тух-тух... раз пять-семь и перестает до нового сброса газа. На сервисе машину поднимали, дергали глушитель, смотрели подушки, снимали защиту, крутили и трясли колеса - нихера! Еще странно то, что днем несколько раз этого стука не было (естественно тогда, когда я катал мастеров). Вечером же был постоянно при сбросе газа.
Может у кого-то была такая напасть? HELP!
P.S. - Думаю, что эти две действительности не связаны, однако уже два года несильно клацает двухмассовый маховик. Только без нагрузки коробки. Как только ставишь в драйв, то клацанье пропадает. Если проехать достаточно долго, то на паркинге клацанья тоже не будет.
Kamar
Re: Непонятное постукивание в районе ног пассажира
Сообщение GarryRun » 30 май 2018, 13:08
тоже самое началось :( Предполагаю, разбит внутренний шрус..
пс. оказались болты колес
Последний раз редактировалось GarryRun 02 июн 2018, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
GarryRun
Сообщение vanches76 » 01 июн 2018, 15:50
У меня были странные хлопки на холостых, чуть газу - хлопки проходят. Померла обгонная муфта шкива генератора.
Если посмотреть на ремень генератора, то видно, что натяжитель по нему пляшет и ремень "ёб...Ся".
Но может и не оно. Шруз-трипод вроде сопровождается вибрацией при нажатии на газ под нагрузкой, в гору например. И как бы в педаль гага тюкает, когда накатом идёшь или тормозишь двигателем. На пассате правда не ощущаю пока. По другим авто опыт.
vanches76
