Вибрация/посторонний шум??
Сообщение messwme » 20 июн 2018, 12:16
Приветствую,
такой вопрос, когда машина едет очень сильно шумит, это не вибрация, но какой-то шум, по ощущения слева спереди.
Когда поворачиваю левее (поворот, перестроение) шум усиливается, когда вправо - пропадает совсем, но когда колеса выпрямляются соответственно опять возвращается.
Что это может быть?
Внешний шруз?
Рулевая рейка? (когда делали сход развал выровнять не смогли ровно, так как она не совсем исправна, но сказали, что на ходовые влиять никак не должно)
Задний сайлент? (давно напрашивается замена, просто может ли это быть он?)
messwme
Re: Вибрация/посторонний шум??
Сообщение komalex » 20 июн 2018, 12:23
А ступичный не может?
komalex
Сообщение messwme » 20 июн 2018, 12:31
komalex писал(а):А ступичный не может?
ох не знаю, я не силен во всем этом.
если это он - аналог можно брать? проходит он нормально?
messwme
Сообщение cbr1977 » 20 июн 2018, 17:16
Заедь на диагностику куда нибудь.
Если с деньгами напряг, забей в яндексе диагностика ходовой бесплатно. В москве сейчас много где акции.
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение ceska » 21 июн 2018, 18:23
cbr1977 писал(а):Заедь на диагностику куда нибудь.
бесплатно только сыр в мышеловке :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение cbr1977 » 22 июн 2018, 11:31
ceska писал(а):бесплатно только сыр в мышеловке :D
Какие проблемы, уважаемый? Я что плохой совет одноклубнику предложил?
Колесо.ру сход развал проверяют и ходовую диагностируют. Позавчера ездил на Ижорскую 8Б. Всё пучком как и обещали.
И много таких вариантов. Выбрал где поближе.
cbr1977
Сообщение vanches76 » 22 июн 2018, 18:38
Если шум типа гул, и при этом усиливается при левом и пропадает при правом быстром повороте, то очень похоже на какой- то правый ступичный.
vanches76
Сообщение messwme » 25 июн 2018, 13:47
vanches76 писал(а):Если шум типа гул, и при этом усиливается при левом и пропадает при правом быстром повороте, то очень похоже на какой- то правый ступичный.
не знаю насколько быстрые повороты. едешь, руль прямо, гудит, перестраиваешься левее или затяжной поворот налево, соответственно гудит сильнее, те же истории вправо, шум исчезает от слова совсем.
messwme
Сообщение messwme » 27 июн 2018, 17:31
прочекал в сервисе, понял что все под замену...
вопрос теперь:
какого производителя выбрать. как я понял мнения делятся на два:
оригинал или аналог под оригинал - SNR, SKF, FAG... (цена стартует от 4500 за штуку)
неоригинал - NK, GSP... (цена стартует от 2500), только вот отзывов на неоригинал так и не нашел.
стоит ли экономия этих денег или развалятся?
вроде как покупка неоригинал или не аналога под оригинал является лотереей и все може тполететь уже чере 5к км, либо просулжить долго и счастливо...
messwme
