Странный звук - крайние положения руля
Сообщение stuff_es » 16 май 2011, 20:24
Доброго всем времени суток.
Сегодня когда парковался обнаружил странный звук:
если вывернуть руль до упора влево и начать движение слышен характерный звук в районе левого переднего колеса (легкий металлический скрежет),
то же самое слышно при вывернутом правом положении руля только звук в районе правого переднего колеса. Звук слышен если стоять рядом с колесом.
Интересно, что если стоять на месте и крутить рулем звуков нет, проявляется скрежет только при движении в крайнем положении руля.
Делал т/о 60 000 пару месяцев назад у официального дилера сказали все норм.
Кто сталкивался - это нормальный режим работы передней подвески или как ? :?
B6 1.8 TSI
stuff_es
Re: Странный звук - крайние положения руля
Сообщение Stig » 16 май 2011, 20:35
А резина с дисками штатная стоит? Это на нормальный режим работы непохоже! Очень похоже на ШРУС на приводе,хотя на 60000 по-моему еще ни у кого проблем с ним не было.а там хз,доедь до сервисменов,пусть поднимут и посмотрят повнимательнее.
Stig
Сообщение stuff_es » 16 май 2011, 20:56
Stig писал(а):А резина с дисками штатная стоит? Это на нормальный режим работы непохоже! Очень похоже на ШРУС на приводе,хотя на 60000 по-моему еще ни у кого проблем с ним не было.а там хз,доедь до сервисменов,пусть поднимут и посмотрят повнимательнее.
диски литые, но не штатные, резина родная 215/55/r16
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение andrej » 16 май 2011, 21:53
stuff_es
Если это шрусы, то должны "глухо " перебирать шарики в обоймах на поворотах. Особенно под нагрузкой.
А резина и диски, на мой взгляд, тут вряд ли причастны. Если только колёса плохо прикручены? ;)
andrej
Сообщение stuff_es » 16 май 2011, 21:59
andrej писал(а):stuff_es
Болты на колесах протягивал неделю назад, а звук повторю слышен только если выкрутить руль до упора, при обычном повороте все тихо :(
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Pool » 16 май 2011, 23:14
Было недавно такое иногда при вывернутых колесах происходил скрежет в районе левого колеса. Снял колесо и посмотрел тормозной диск с внутренней стороны. Шляпа. Непонятный износ. Подъехал на сервис сняли колодки - итог что-то попало между колодкой и диском, проверили очистили, смазали - усе в поряде.
Окошки в переднем бампере в районе колесных дисков открыты или закрыты?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение stuff_es » 17 май 2011, 06:32
Pool писал(а):Было недавно такое иногда при вывернутых колесах происходил скрежет в районе левого колеса. Снял колесо и посмотрел тормозной диск с внутренней стороны. Шляпа. Непонятный износ. Подъехал на сервис сняли колодки - итог что-то попало между колодкой и диском, проверили очистили, смазали - усе в поряде.
Окошки открыты (если я правильно понял это квадратное отверстие около локера), похоже мне тоже дорога на сервис, пусть проверят диски :arrow:
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение stuff_es » 17 май 2011, 19:57
Активнее формучане - делитесь опытом, попробуйте повернуть руль до упора и послушать машину в движении :)
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Stig » 17 май 2011, 20:05
ну тормозной диск тож непонятно почему износился(если это он),пробег всего 60,у меня уже 135,и как раз собираюсь менять тормозные диски.(конечно манера езды у всех разная),хотя замечу,что износ торм.диска с внутренней стороны(по крайней мере у меня) намного сильнее чем с наружной,и ничего не слышно тьфу тьфу.ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!:)
Stig
Сообщение genmx » 18 май 2011, 09:16
Привет.
Обнаружил такую же фигню недавно на 16000 км после длительной поездки на юг по нашим хреновым дорогам. Поехал в ближайший сервис к неофициалам, машину подняли, покрутили колеса. Звук шел от переднего правого колеса. Мастер сказал, что скорее всего это опорный подшипник. Поехал в оф. сервис Автоцентр Варшавка: мастер-приемщик звук этот после долгих попыток услышал и тоже подтвердил, что скорее всего это опорный подшипник. Сказал, что заменят по гарантии, но так как это не смертельно, можно еще покататься, чтобы дефект проявился более отчетливо :lol: После этого проехал 1.5 тыс. км, дефект проявляется, но также редко и неявно. На 2-ТО буду их бодать, чтобы заменили этот подшипник.
B6 2010 Highline 1.8 TSI DSG
genmx
Сообщение stuff_es » 18 май 2011, 20:38
genmx писал(а):Привет.
да уж, только у меня то звук с обоих колес абсолютно одинаковый, зависит от того в какую сторону руль выкрутишь - неужели оба опроных полетели? :shock:
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение stuff_es » 22 май 2011, 23:28
stuff_es писал(а):Доброго всем времени суток.
На днях решил проверить еще раз звук - свершилось чудо он пропал, поворачивали колеса вправо и влево до упора - нет звука, загадка немецкого авто :?
Видимо и такое бывает, буду проверять через пару тыс км еще раз...
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение genmx » 04 июн 2011, 17:43
На 18 тыс. с небольшим всем таки поехал я к ОД, так как к стуку в крайних положениях руля прибавились какие-то металлическия звяканья на неровностях. Заменили опорный подшипник правой переденй стойки и машина опять стала как новая, подвеска стала такой же как и раньше, сбитой и упругой, никаких посторонних шумов и звуков. Может еще что-то подтянули в подвеске, хочется надеяться, но про это ничего не было сказано.
genmx
Сообщение stuff_es » 06 июн 2011, 20:54
genmx писал(а):На 18 тыс. с небольшим всем таки поехал я к ОД, так как к стуку в крайних положениях руля прибавились какие-то металлическия звяканья на неровностях. Заменили опорный подшипник правой переденй стойки и машина опять стала как новая, подвеска стала такой же как и раньше, сбитой и упругой, никаких посторонних шумов и звуков. Может еще что-то подтянули в подвеске, хочется надеяться, но про это ничего не было сказано.
очень странно на 18 тыс менять опорный подшипник - это Россия :?
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение stuff_es » 04 окт 2011, 08:54
звук пропал сам собой :) чудеса немецкого автопрома в российском исполнении
B6 1.8 TSI
stuff_es
