Горит лампа ручника , ошибки нету
Сообщение dimaforever » 18 ноя 2021, 17:06
Машину только что покупал. При диагностике видел что горит лампа жолтая и в блоке ошибка кнопки.Подумал что хернеа ...
Поменял 3 кнопки с рабочими машинами...ошибка стираются но на приборе не гаснет ...С что ещё может быть связано это ошибку? Есть и функциа park assyst no не работает так как дачик g269 в реики имеет ошибку...
dimaforever
Re: Горит лампа ручника , ошибки нету
Сообщение Alemania » 18 ноя 2021, 17:56
Попадалась как то на Росс Техе. Надо попробовать выполнить адаптацию всех датчиков блока ручника и абс
Сообщение dimaforever » 21 ноя 2021, 09:47
Спасибо большое... помогло... сделал адаптацию всех датчиков abs
dimaforever
