своими силами помеянть сайлентблоки на подрамнике и нижних
Сообщение passat2 » 18 июн 2023, 16:17
все привет. кто то сам менял сайлентблоки на подрамники своими силами и на нижних рычагах. кто как делал можно узнать а то в сервисе запрашивают от 25-30 т .р за переборку . или это через чур цена завышенна ? снять подрамнник и поменять резинки и болты сход-развальные вся проблема в болтах сход-развал низ и вверх . вверх не откручивается вообще а них болт проварачивается вместе с резинкой
passat2
Re: своими силами помеянть сайлентблоки на подрамнике и нижних
Сообщение boroda II » 18 июн 2023, 18:10
passat2 писал(а):все привет. кто то сам менял сайлентблоки на подрамники своими силами и на нижних рычагах. кто как делал можно узнать а то в сервисе запрашивают от 25-30 т .р за переборку . или это через чур цена завышенна ? снять подрамнник и поменять резинки и болты сход-развальные вся проблема в болтах сход-развал низ и вверх . вверх не откручивается вообще а них болт проварачивается вместе с резинкой
Думаю имеет смысл обратится в другой сервис. Или отъехать от МСК на сотню км и сделать ту же процедуру за 10-15 круб.
Сообщение passat2 » 18 июн 2023, 18:15
я так понял про свои силы забыть а искать сервис по выходнее:
и вся проблема в перепрессовке резинок в подрамнике?
passat2
Сообщение boroda II » 18 июн 2023, 18:19
passat2 писал(а):ят ак понял про свои силы забыть а искать сервис по выходнее:
Если у тебя есть болгарка, сабельная пила, подъемник или куча домкратов с упорами, набор для установки сайлентблоков, газовая горелка, тиски, пресс гидравлический, кувалды и помошник.... то можно и самому.
Сообщение passat2 » 18 июн 2023, 18:23
все есть кроме подъемника гидропресса и газовой горелки. хотя горелки можно и газовую из баллончиков остальное есть?)))))
а главное нет подъемника и гидропресса . есть пару домкратом механических и гидро
passat2
Сообщение boroda II » 18 июн 2023, 18:33
passat2 писал(а):все есть кроме подъемника гидропресса и газовой горелки. хотя горелки можно и газовую из баллончиков остальное есть?)))))
Если уверен в своих силах, есть место где разбирать и до пары дней свободных, то почему нет.
Горелку тогда лучше брать с МАР газом, так как очень много болтов не захотят откручиваться, особенно в задних кулаках, а обычные пропановые это только мангал разжигать.
Вместо пресса можно кузнечные тиски использовать.
Подпорки или чурбаки обязательно, безопасность и все такое.
Сообщение passat2 » 18 июн 2023, 19:42
а если все выйдет о ка вручную загоянь новые сайлентблоки
passat2
Сообщение Myca » 18 июн 2023, 20:08
25-30 это же только работа? К этому еще комплект нормальных сайлентблоков сейчас выходит примерно 20 тысяч. Пару месяцев назад себе покупал - 14 с копейками выходило. Если с инструментом на "вы", то я б в сервис отдал, чем потом переделывать у них же
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение passat2 » 19 июн 2023, 17:02
Myca писал(а):25-30 это же только работа? К этому еще комплект нормальных сайлентблоков сейчас выходит примерно 20 тысяч. Пару месяцев назад себе покупал - 14 с копейками выходило. Если с инструментом на "вы", то я б в сервис отдал, чем потом переделывать у них же
да это за работу запросили. купил два рычага подрулевых костяшки и два в виде серпа уже с резинками и два сайлентблока для нижнего рячага. это все есть. с ключами и инструментом ан ты собираюсь прикупить для себя гайковерт и мысли есть купит сабельную пилу. ну и в прицнципе горелку могу найти и есть два гидро домкрат и чурбаков полно)))) и есть место гараж. вот и думаю теперь хотя есть еще один сервис но пока жду от них цену за работу без снятия подрамника и со снятием. так знакомые давние и вроде скидке у обещали. и буду думать или к ни или сам не спеша и с желанием и матом. от их цены будет зависеть покупать гайковерт и пилу )))) хотя два эти гаджета в хозяйстве всегда пригодятся
passat2
Сообщение Александр332vk » 19 июн 2023, 23:59
Еще раз привет, не надо горелку...че там греть то? Для работы с запрессовкой и выпрессовкой сайлентблоков хватает с головой простых (в моем случае) токарных тисков средних, набор головок и куска трубы водопроводной 50-60мм длинны и диаметром 32-50мм - все! А если снимите подрамник, то всборе желательно вдвоем - тяжеловат а ставил Я один и собирал его на месте, в принципе если есть место то ни чего сложного.
Сообщение passat2 » 20 июн 2023, 17:58
Александр332vk писал(а):Еще раз привет, не надо горелку...че там греть то? Для работы с запрессовкой и выпрессовкой сайлентблоков хватает с головой простых (в моем случае) токарных тисков средних, набор головок и куска трубы водопроводной 50-60мм длинны и диаметром 32-50мм - все! А если снимите подрамник, то всборе желательно вдвоем - тяжеловат а ставил Я один и собирал его на месте, в принципе если есть место то ни чего сложного.
привет. . слесарных тисков аж две штуки большие есть головок полно. а если болты прикепят развальные придется резать болгаркой или что скажешь про сабельную пилу. у меня нижний болт развальные проварачивается вместе с резинкой в рычаге. и надо ли менять резинки с подрамнике . если они вроде целы.
а труба водопроводная для того чтобы блок вываливался а головка на него давит?
passat2
Сообщение passat2 » 20 июн 2023, 19:23
подскажи еще вот что. а надо ли при сборке рычагов потом под нагрузкой их дотягивать? или там вылет внутренней обоймы сайлентбола позволяет зятянуть сразу при сборке? а в нижнем рычаге при прессовки нового блока выставить одинаковое расстояние ?
passat2
Сообщение passat2 » 20 июн 2023, 20:34
надо как то метить старые болты сход развала или ты вслепую болты эти крепил? зная что потио придется сход развал делать? или пометить старые маркером и на новых пометить метки?
passat2
Сообщение Александр332vk » 20 июн 2023, 20:40
Привет, по первому вопросу: нижние развальные болты резать сразу болгаркой..места вагон. Сабельной пилой режут верхние развальные болты на "бананах" - они находятся со стороны колеса. Сайлентблоки подрамника: смотреть состояние, в принципе с ними ни чего не сделается, скручивающих нагрузок на них нет. По поводу трубы: понял правильно, вот только ровно отрезать лучше бы на токарном станке а так возможен перекос, в принципе ни чего страшного но все же. Далее по сборке и затяжке сайлентблоков. В Эльзе есть размеры при которых обтягиваются узлы подвески - замеряется расстояние от центра оси колеса (в нашем случаи заднего) и до арки колеса в зависимости от подвески применяемой на авто, у меня к примеру это расстояние вроде 383 мм. Вы поняли? Нет спрашивайте. Я делал все проще - ставил домкрат под рычаг (левый, правый) и сжимал пружину подвески до требуемых рамеров 383мм и за тем обтягивал все сайлентблоки стороны которую сжал...а за тем вторую сторону, да и при данной процедуре задние колеса сняты с обеих сторон и машина на подставках стоит. Одному это сделать проще чем загружать требуемый балласт. По поводу маркировки развальных болтов, конечно надо на старых нанести маркером полосу через оба нижних бота и сфоткать, как стояли старые а новые поставить так же. А на стенде подправят. Да и еще - при замене регулировочных сайлентблоков нижних поперечных рычагов новые сайлентблоки надо поставить как стояли старые, и по размещению в рычаге и сориентировать его в рычаге, при снятии рычага обратите внимание как вырезами стоит сайлентблок - ставятся только в одном положении.
Сообщение passat2 » 21 июн 2023, 18:54
блин у меня еще теперь одна загадка давний знакомый вл. сервиса предложил у него все это поменять прим за 15 т а около дома сервис запрсои 25-30р вот я и думаю тепреь сам или в другу в сервис
passat2
Сообщение Александр332vk » 21 июн 2023, 19:10
passat2 писал(а):блин у меня еще теперь одна загадка давний знакомый вл. сервиса предложил у него все это поменять прим за 15 т а около дома сервис запрсои 25-30р вот я и думаю тепреь сам или в другу в сервис
Привет, если есть свободные деньги и нет свободного времени у Вас то вариант конечно предпочтительный...решать Вам - Я ВСЕ в своей машине делаю сам....
Сообщение passat2 » 21 июн 2023, 19:40
я страаюсь тоже сам делать . раньше постоянно см все делал . но сейчас увы нет места такого.
passat2
Сообщение passat2 » 04 июл 2023, 15:57
все поменял в сервисе конечно у своих давних друзей. блин сам даже не смог бы сделать без пресса точечной сварки. да пришлось прибегнуть.\
вот только все в спешке купил лишние болты сход развал а резинки стабилизатора почему то не подошли. меньше чем мой стаба. хотя и мои еще хорошие. вот теперь думаю как так вышло. и куда деть.
теперь надо поменять резинки в нижнем переднем рячаге. слегка уже порваны и далее думать как устранить нагрев заднего тормозного диска. вроде все резинки новые в поршень ставил сильных задиров нет. как бы не пришлось новый купить))))
passat2
Сообщение tatarin545 » 24 ноя 2025, 15:16
Товарищи привет.
И так после покупки авто проехал 130 таков, и вот на правой стороне на нижнем алюминиевом рычаге люфт, вопрос ? Менять рычаги или втулки? И на заднем тоже надо потому как на развале не смогли открутить или не хотели.
Главное что купить?
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 24 ноя 2025, 15:54
tatarin545 писал(а):Товарищи привет.
Главное что купить?
Здаров!
В каких сайлентах люфты?
Если в задних концах рычага, то они меняются не снимая рычага. Если в передних, то придётся снимать рычаги, и перепресовывать . А может люфты в шаровых?
Если бабосы трахаются в карманах, можети брать всё в сборе, с рычагами,а так ВСЕ сайленты, на Б6ых, легко и непринуждённо втулятся, это не многорычажка на Б5 ых.
Про зад, если не открутить регулировочные болты, надо резать.
По запчастям, давно , всегда брал Лемфы с совой. Сейчас не знаю этого рынка.
Сообщение tatarin545 » 24 ноя 2025, 16:57
Здорова!
Передний сайлент на правой стороне люфтит.
Имеешь ввиду Лимфердеры, втулки (сайлентблок)на них отдельно продаются.
Заодно и рулевые поменять , короче перетряхнуть надобно.
tatarin545
