Помогите по рулевой рейке !
Сообщение expert74rus » 18 ноя 2023, 15:32
Мужики помогите разобраться ! может кто сталкивался с таким,а происходит вот что,началось это в этом году с приходом холодов,поставил авто на стоянку вечером был +,утром температура опустилась до -5, завёл пассата и получаю писк и красный руль на приборке,при этом руль не крутится стоит в одном положении,сама рулевая колонка разблокировалась(слышно по звуку моторчика разблокировки),через три дня потеплело взял бук и Васю,подключил-ошибка 566 сбросилась и руль разблокировался,после в гараже посмотрел все предохранители,разъёмы-ничего подозрительного,так дальше и ездил без каких либо намёков-всё штатно.
Сегодня опять -6 и таже самая история с рулём,на щитке красный руль и руль не крутится,когда пытаюсь повернуть руль через силу то чувствую что и электромотор тоже пытается её провернуть,даже двигатель проседает чуть-чуть по оборотам,но руль так и не поворачивается,прям чувствуется что какой то кли в рейке,такое впечатление что рейка полная воды и вода застыла !
У кого какие мысли будут,куда копать ?
в каком формате добавлять скан ошибок ? txt нельзя
из Васи по ошибке вот что
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 5N1-909-144.clb
Номер детали ПО: 5N1 909 144 G АО: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Заводской номер: 00081200120002
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11100011
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 134
Пробег: 184996 km
Дата: 2023.11.18
Время: 15:32:07
(нет узла): 7.0
Уг.поворота: 0.00°
в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 7
expert74rus
Re: Помогите по рулевой рейке !
Сообщение boroda II » 19 ноя 2023, 14:40
Блок ELV. Микрики или моторчик.
Для начала, если загорается красный руль с писком, выключи и включи зажигание несколько раз. Иногда помогает.
Сообщение expert74rus » 19 ноя 2023, 16:49
попробую,просто по моим ощущениям сама рулевая колонка разблокируется слышен это характерный звук,или другого ничего не может так блокировать руль
expert74rus
Сообщение Ksandr » 19 ноя 2023, 17:38
expert74rus писал(а):попробую,просто по моим ощущениям сама рулевая колонка разблокируется слышен это характерный звук,или другого ничего не может так блокировать руль
Тут вот про перепрошивку блока пишут https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-202648 ... 8F,J500%2D)%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.
Ksandr
Сообщение Mikele » 27 дек 2023, 13:04
Подобная проблема. Рейка, похоже изношена полностью. Симптомы даже описывать нет смысла. Однозначная замена. вопрос в другом. В базах данных, по VIN-коду, пробивается VAG 3AB423061M. При подключении Васей определяется как 5N1909144K. Как такое может быть? Они взаимозаменяемы? Какие тогда к ним ещё возможны аналоги-заменители?
VW Passat b6 Variant BlueTDI 2.0 (CBAC), DSG-6, Sportline, 2009.
Лицензионный Вася-диагност.
Mikele
Сообщение Ksandr » 28 дек 2023, 09:27
Mikele писал(а):Подобная проблема. Рейка, похоже изношена полностью. Симптомы даже описывать нет смысла. Однозначная замена. вопрос в другом. В базах данных, по VIN-коду, пробивается VAG 3AB423061M. При подключении Васей определяется как 5N1909144K. Как такое может быть? Они взаимозаменяемы? Какие тогда к ним ещё возможны аналоги-заменители?
Наверное потому, что 3AB423061M это рулевой механизм в сборе, а 5N1909144K это часть его, а именно эл. блок усилителя руля, причем его ПО, по железу там буква G в конце.
Ksandr
Сообщение expert74rus » 09 мар 2024, 21:14
По моей рейке вопрос решился,в рейке была вода,откуда она взялась не понятно ! итог после разборки,переборки и просушки - работает,но загудели подшипники электро мотора усилителя,далее замена на бу корпуса рейки с этим встроенным в него электро мотором и перекидывания моего блока управления на этот корпус,сейчас всё хорошо работает.
expert74rus
Сообщение expert74rus » 09 мар 2024, 21:16
не надо никакой базы данных, если васей стоит 5N1909144K,значит 5N1 и стоит ! ещё васей посмотрите должна быть рейка APA-BS
а судя по этому номеру 3AB423061M - это похоже вообще какой то китайский аналог !
expert74rus
Сообщение Ksandr » 10 мар 2024, 10:24
expert74rus писал(а):не надо никакой базы данных, если васей стоит 5N1909144K,значит 5N1 и стоит ! ещё васей посмотрите должна быть рейка APA-BS
Чепуху пишите, людей в заблуждение вводите.
Номер 3AB423061M это номер OEM всей рейки, а не "китайский аналог".
5N1 это усилитель руля в этой рейке - электронная часть и её софт.
Ksandr
Сообщение expert74rus » 20 мар 2024, 18:16
Ksandr писал(а): Чепуху пишите, людей в заблуждение вводите.
пусть будет так,просто 5N1909144K указывает на конкретный тип рейки APA-BS и по этому номеру все и ищут,а последняя буква указывает на софт
expert74rus
