Щелчки при движении на неровной дороге
Сообщение SURGUT » 09 май 2024, 20:39
Всем привет, подскажите пожалуйста, проблема такова: когда начинаешь движение кряхтенье какое то раздается спереди слева, такое ощущение , что под капотом и при движении по неровной дороге руль влево начинаешь крутить и раздаются щелчки (не металлические), проверил опорные подшипники, по пружине шла вибрация, поменял опорные подшипники, ничего не изменилось, в сухую погоду добавилось при качении руля влево скрип глухой, уже не знаю на что и думать, рулевые тяги и наконечники в норме, люфта нет, но пыльники на наконечниках покрылись микротрещинами, тяги и наконечники менял в конце 2017г, проехал на них чуть больше 200тыс, шаровые год назад менял.
Была похожая ситуация, поменял наконечники и на месте крутишь руль и раздавались металлические щелчки, долго искал, в итоге шприцем добавили масло и звук пропал, получается смазки внутри не было и щелкало, а тут на месте не щелкает, а при движении и на неровной дороге в основном даже стоит руль чуточку повернуть и уже щелкает, пружины целые, уже не знаю на что и думать
SURGUT
Re: Щелчки при движении на неровной дороге
Сообщение SURGUT » 15 май 2024, 19:47
Разобрался, виной всему были втулки переднего стабилизатора, хотя месяц назад их менял, поменял и все пропало.
SURGUT
