задняя ступица.
задняя ступица.
Сообщение passat2 » 22 апр 2025, 17:25
привет всем . подскажите кто знакомым с с современным рынком фирм хороших ступиц и цена адекватная и качество. вроде как загудела на большой скорости задняя.кто какие ставил? там вроде при замене надо открутить кронштейн суппорта а болты вроде торкс внутренний ? сложно откручиваются ? сама то ступица крепиться болтом центральным
passat2
Re: задняя ступица.
Сообщение Александр332vk » 22 апр 2025, 19:16
Привет, ставил FAG - решать Вам...далее по снятию-установке: выкручиете центральный болт, снимаете накладки и боком вытаскиваете тормозной диск а потом и ступицу, снимать крнштейн суппорта не надо...геморно это, и так быстрее.
Последний раз редактировалось Александр332vk 22 апр 2025, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: задняя ступица.
Сообщение passat2 » 22 апр 2025, 19:22
о привет а разве диск можно так вытащить? как то менял давно пришлось болты выкручивать
passat2
Re: задняя ступица.
Сообщение Александр332vk » 22 апр 2025, 20:17
Привет, можно, попробуйте. А, только не забудте выкрутить "торкс" крепления диска к ступице.
Re: задняя ступица.
Сообщение passat2 » 23 апр 2025, 17:41
Александр332vk писал(а):Привет, можно, попробуйте. А, только не забудте выкрутить "торкс" крепления диска к ступице.
вначале го открутить немного пока машина на колесе а не висит. это первым делом.
сегодня поднял домкратом сразу оба колесо подкатным большим сразу задок весь упирая в балку и проверил люфты .на правом нет не вертикальным покачиванием и горизонтальным, а вот левое колесо горизонтально качал еле люфтик а вот вертикально люфт ощутимо был с постукиванием аж чуть . значит хана ?
passat2
Re: задняя ступица.
Сообщение Александр332vk » 23 апр 2025, 19:51
Раз колеса вывешены то надо банально раскрутить и слушать - все поймете сами. (раскрутить колеса)...вращать если не понятно.
Re: задняя ступица.
Сообщение passat2 » 23 апр 2025, 20:10
при прокручивании не слушно а вот люфт был только на одном колесе а вой на скорости появляется пока примерно на 70
passat2
Re: задняя ступица.
Сообщение Александр332vk » 23 апр 2025, 20:25
Не прокручивании! А хорошенько крутануть!
Re: задняя ступица.
Сообщение passat2 » 30 май 2025, 20:32
Александр332vk писал(а):Не прокручивании! А хорошенько крутануть!
и что услышу вой или скрежет?хотя есть слухач как у врача
passat2
Re: задняя ступица.
Сообщение makidonskoi » 03 июн 2025, 13:26
3 по кругу CKF, одна передняя FAG, все работаю отлично, первая сзади пробежала уже сотку, остальные все +-, передние легли чуть позже, задние буквально с разницей в 2-3 тысячи км.
makidonskoi
Re: задняя ступица.
Сообщение passat2 » 09 июн 2025, 19:55
я последний раз менял когда купил авто пробег был 118 000. поменял одну заднюю и одну переднюю сейчас пробег 234 завыла задняя левая а две еще родные. и родные до сих пор стоят шаровые и втулки стабилизаторов всех
passat2
Re: задняя ступица.
Сообщение passat2 » 17 июн 2025, 23:46
вчера поменял ступицу. пришлось все таки откручивать скобу . диск не получилось снять. благо был под рукой удлинитель головок карданчик и гайковет аккумуляторный. а вот почему то не получилось развести ручник . по пункту 7 выдавал Васька ошибку по питанию. суппорт выталкивал вручную отверткой и вставлял обратно.хотя тест работы ручника выполнил на все сто
passat2
