При резком старте и торможении хороктерные удары
Сообщение vasilev-anton » 16 сен 2011, 20:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста я владелец VW 2.0 TFSI .У меня при резком старте и торможении слышны сильные удары спереди,что бы это могло быть?
vasilev-anton
Re: При резком старте и торможении хороктерные удары
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 26 сен 2011, 15:06
Привет. У меня такие стуки тоже были, поехал к офицалам оказалось что надо подтянуть болт на подрамнике и все!
Volkswagen Passat 2.0 FSI Highline 2007
Ruslan Surgut 636
Сообщение vasilev-anton » 07 окт 2011, 17:26
Спасибо за ответ!! Так оно и было , один болт был откручен поджал его и все ушло!!
vasilev-anton
Сообщение nika86 » 09 окт 2011, 23:14
а у меня сильные удары сзади но только при старте и особенно на мокрой дороге. Все говорят что на ESP не похоже, а на сервисе сказали что это коробка DSG.
Правда? :?
1,8 TSI 152 hp DSG 2010 Kaluga :)
nika86
Сообщение Начсклада » 09 ноя 2011, 18:22
Здравствуйте.
У меня, когда еду с маленькой скоростью (качусь в пробке на 1 или 2 передаче) стукает в такт ускорениям и замедлениям (нажал газ-стук ,отпустил-стук).
Всю голову сломал, весь багажник разобрал от барахла, чтоб кататься нечему было, но не в этом дело видимо.
vasilev-anton писал(а):Спасибо за ответ!! Так оно и было , один болт был откручен поджал его и все ушло!!
Подскажите, какой болт подтягивали? тот, который подрамник к кузову крепит или один из тех, которые узлы к подрамнику?
Спасибо!
Начсклада
Сообщение Alexx818 » 09 ноя 2011, 18:37
Начсклада писал(а):Здравствуйте.
Спасибо!
Ну в твоём случае я бы подумал о сцеплении ;)
Alexx818
Сообщение Начсклада » 13 ноя 2011, 16:13
Сцепление новое. С других сайтов инфа, что виновными могут быть: подушки двигателя,шрусы, незакрученные болты подвески.
Хотя конечно что угодно в трансмисии может стукать.
Начсклада
Сообщение Glotov » 01 окт 2015, 12:51
Аналогичные звуки...в основном беспокоят 3 аспекта:
- При резком старте характерный удар спереди;
- На трассе беспокоит на разгоне 110-150 вибрация в руль и при торможении биение в руль, а так же в поворотах при наборе тоже вибрация. О торможении- заметил, что проявляется чаще при прогреве тормозов(хотя могу ошибаться);
надоело бубнение сзади, такое ощущение что полка дребезжит или обшивка.
Glotov
