вибрация после замены внутренних гранат
Сообщение Glotov » 22 сен 2011, 14:16
все доброго времени суток, поменяли внутренние гранаты ставил заменитель с оригинала 1004980203 Meyle. на нем даже оригинальный номер набит VAG. ну вообщем при наборе скорости вибрация.в чем может быть дело?
Glotov
Re: вибрация после замены внутренних гранат
Сообщение Amplify » 23 сен 2011, 08:11
Ну раз ты поменял внутренний ШРУС и после этого появилась вибрация, а другие элементы в ходовке не трогал и всё прикручено по уму, то причина - Meyle. Ставь оригинал ! я тоже ставил неоригинал Вебест, а через 2 т.км он рассыпался... поставил оригинал.
Amplify
Сообщение Glotov » 11 ноя 2011, 22:59
спасибо, так и сделали.
Glotov
Сообщение 09_регион » 17 ноя 2011, 16:44
АНАЛОГИЧНАЯ х..йня со сраными Meyle...гавно они!!!!
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение savaeg » 03 авг 2012, 17:08
Ребят подскажите а Оригинал , это какая фирма или название дожно быть на шрусе?
savaeg
Сообщение axelrose » 06 авг 2012, 12:48
А у меня машина стояла в аэропорту месяц пока отдыхал.
Потом при наборе скорости тоже ощущается вибрация, на крейсерской скорости вибрация пропадает.
Отбалансировал колеса, по подвеске недавно менялись стойки стабов,опорники и сайленты передние.
Гранаты не менялись.
Это они сдохли? На поворотах никакого гула или треска нет.
2.0 FSI BVY AT Highline+2 Oo w oO продан.
Сейчас Ford F-150 super cab, строю дом.
axelrose
