Как увеличить клиренс
Сообщение Буба » 05 ноя 2011, 10:50
Поставил брызговики, оригинал (В-6 Вариант) задние нормально, а передними цепляю все подряд! Может морду задрать? И где взять проставки под пружины? Или еще что посоветуете?
Буба
Re: Как увеличить клиренс
Сообщение Berish » 05 ноя 2011, 11:47
Проще пару сантиметров брызговика отрезать 8-)
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2011, 12:01
;) С ними их !С ними машина хуже смотрится!
Сообщение vvdim » 05 ноя 2011, 12:40
slavik049 писал(а):;) С ними их !С ними машина хуже смотрится!
+ мульон, а зимой все равно оторвешь
Сообщение Буба » 05 ноя 2011, 12:50
А проставки что, никто не ставил?
Буба
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2011, 13:03
:?? Я думаю не стоит ,это же не джип! ;)
Сообщение vvdim » 05 ноя 2011, 13:05
Буба
на данном форуме авто принято занижать 8-)
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2011, 13:09
vvdim писал(а):Буба
На все 100 % согласен! Наверно машиной человек ошибся,хотел джип а получилось как то так :D
Сообщение Олег ator » 05 ноя 2011, 15:50
Буба
а что тут думать !? берёш прочную резину (транспортёрнаяя лента например) толщиной 1 - 1,5 см. и из неё вырезаеш проставки под пружины! задние легко будет сделать а вот с передними немного гемороя будет. потому что если стойку не снимать и не разбирать то тогда нужно будет специальными сьемниками стягивать прижины и потом это вырезанное кольцо разрезать и туда ставить!
Олег ator
Сообщение Vlad505 » 05 ноя 2011, 16:57
Если бы опель кадет 87г.в. пытались задрать я бы понял,но тут!!!. У меня второй Б6-так вот на первом я ставил брызговики и передними ширкал, сначало бесило,а потом привык. Купив второй пассат,я занялся продажей первого и решил переставить брызговики,чтобы не покупать опять(они в салоне по-моему 5200). Так вот сняв передние я обнаружил несколько ржавых пятен на крыльях в том месте,где брызговик как бы нахлёстовается на крыло,т.е.снаружи-на видном месте.Пятна были не большие и они как бы пробивались из под краски. Машина цвета металик и хорошо видно такой косяк. Я так понял,что под брызг.набивается грязь и в сырое время года,когда не успевает просыхать пошла коррозия.Хотя авто было всего два года. Второй пассат купил вообще белого цвета и решил больше не ставить Брызг.,так хоть проветривает.Зато теперь кайф-любого полицейского перескакиваю не зажмуривая глаза. Так что не советую их ставить. Мое мнение.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Буба » 08 ноя 2011, 08:52
Все. Брызговики подрезал передние! Спасибо всем за советы...
Буба
Сообщение andrey_020 » 08 ноя 2011, 10:49
стоят на обоих машинах, ну чиркают, ну цепляются - Ну И ЧТО??? не смертельно...зато ТО прохожу без доплаты. Завышать перед не советую, шрузы захрустят гораздо раньше, развал-схождение делать придется. Зад тоже не советую, тюнинг аля 21099. и задняя многорычажная подвеска - тоже сход-развал делать. Центр тяжести авто поднимется - крен в поворотах увеличится и т.д.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad505 » 08 ноя 2011, 12:10
andrey_020 писал(а):стоят на обоих машинах, ну чиркают, ну цепляются - Ну И ЧТО??? не смертельно...зато ТО прохожу без доплаты. Завышать перед не советую, шрузы захрустят гораздо раньше, развал-схождение делать придется. Зад тоже не советую, тюнинг аля 21099. и задняя многорычажная подвеска - тоже сход-развал делать. Центр тяжести авто поднимется - крен в поворотах увеличится и т.д.
Что значит -"ТО без доплаты"? У меня на ТО про брызговики никто не спрашивал. Разводят наверно!!!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Alex1984 » 15 ноя 2011, 16:05
А кто-нить знает разницу м-ду российским пакетом подвески и обычным?
Passat 1,8 TSI Highline 6АКПП
Alex1984
Сообщение Alex1984 » 15 ноя 2011, 16:06
Или там просто проставки стоят?
Alex1984
Сообщение vov4eg » 15 ноя 2011, 16:10
там вроде пружины другие ставят.
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение BiXENON » 15 ноя 2011, 16:12
Alex1984 писал(а):А кто-нить знает разницу м-ду российским пакетом подвески и обычным?
2 см
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Олег ator » 15 ноя 2011, 16:44
другие пружины и аморты!
Олег ator
Сообщение 09_регион » 17 ноя 2011, 16:42
шток амортизатора чуть длиннее и пружины...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение MongolOR » 30 дек 2011, 17:27
Пассат Б6. из германии. тоже низкий. защитой цепляю снежные комки на дороге, хотя все остальные участники спокойно проезжают. поменял передние пружины и амортизаторы (была небольшая раскачка при проездах полицейских)... клиренс не увеличился....зараза.
пришла машинка на старой резине 205/55 р16. поставил 205/65 р16.... зимнюю. на 1см наверно стала выше))) + не изношенный протектор.
не привык конечно к таким ощущениям, но что делать.....
хотя зад приподнял бы на 2 см..... тем более колодцы в задних рычагах глубокие...6-7см точно....
амортизаторы хорошо работают, но вот боюсь мое семейство со всем скарбом пружинки продавит.... страшно ехать на дальняк. :geek:
MongolOR
Сообщение BiXENON » 31 дек 2011, 00:02
MongolOR писал(а):Пассат Б6. из германии. тоже низкий. защитой цепляю снежные комки на дороге, хотя все остальные участники спокойно проезжают. поменял передние пружины и амортизаторы (была небольшая раскачка при проездах полицейских)... клиренс не увеличился....зараза.
Не проще купить паркетник?
BiXENON
Сообщение ezenchenko » 12 янв 2012, 11:22
А зачем передние брызговики ставить. В принципе там широкие арки. И грязь от туда не летит.
Надо понимать что разные протекторы по разному поднимают грязь с дороги. Зимние например больше мелких капель поднимают по этому зимой на большой скорости брызги летят в сторону. Брызговики тут не помогут.
ezenchenko
Сообщение BiXENON » 12 янв 2012, 17:37
ezenchenko писал(а):А зачем передние брызговики ставить.
Чтобы обезопасить свой кузов от гравия.
BiXENON
Сообщение Рябой » 12 янв 2012, 17:51
У меня приятель лифтанул Б5, правда,установив пружины от полноприводной версии,выиграл что то там,но машина смотрелась как переросток....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение GaReG » 01 ноя 2012, 21:32
Я не пойму желающих задрать свою машину. Вы джип купили или легковой седан/универсал? У них и так с ППД вроде как просвет 16 см, учитывая, что у того же Хюндая IX35 просвет 17 см(!!!!).
И чего сразу наезжать на тех, кто хочет в пределах разумного опустить свою машину - почему бы не сделать при желании и возможности просвет как версий Спортлайн? Никто ж не говорит, чтоб опустить ее как чОткую Приору. Или мнение такое, что если ты стал Пассатоводом, то надо обязательно задрать машину всякими простаками, "домиками" так задрать машину, чтоб колеса как у Татры грузовой стояли?
1,8Т BZB 6МКП серо-зеленый седан на Интерлагосах
GaReG
