Стук в задней подвеске
Сообщение Славян » 24 янв 2012, 13:40
Доброго дня всем. Может кто то сталкивался с этой проблемой т.е. стуком на хорошеньких ямах в задней подвеске. У меня стучит с правой стороны, думал может в багажнике гремит, разобрал обшивку все в норме, стук идет с колесной арки
1.9 TDI BXE
Славян
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 13:51
это диагноз по фотографии
некоторые хоть более подробно описыват характер стука и обстоятельства проявления
Сообщение Славян » 24 янв 2012, 14:01
Да я общую информацию собираю, чтобы вечером когда на подъемник заеду обратить внимание
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение PAMA » 24 янв 2012, 14:07
если собрать таким образом то менять придется всю машину :)
в таком случае у меня был стук - меняли стойку стабилизатора
ПС: сейчас тебе еще пятеро отпишутся что им при стуке меняли пружины, рычаги, сайленты, газовые стойки, суппорта и т.д.
Сообщение Славян » 24 янв 2012, 14:24
Не на это не решусь, а вот стойка и втулка стабилизатора скорее всего, машине то пробега почти нет 27000
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение Славян » 28 янв 2012, 20:18
Оказалось всё не так страшно всего лишь кусок льдины внутри пружины, скопившийся во время снегопадов и подтаявший на мойке. Ищешь всегда где то далеко, а оно под носом.
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение Luk » 02 фев 2012, 15:19
Славян писал(а):Доброго дня всем. Может кто то сталкивался с этой проблемой т.е. стуком на хорошеньких ямах в задней подвеске. У меня стучит с правой стороны, думал может в багажнике гремит, разобрал обшивку все в норме, стук идет с колесной арки
Та же проблема, но диогностика ничего не показала. Вот, теперь весь в догадках) По моему мнению стойка амортизатора накрывается...
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
