Замена передних стоек
Сообщение orel1.9tdi » 02 фев 2012, 05:40
Доброе время суток! Подскажите кто сам менял -все согласно мануалу или есть способ проще? После замены стоек на мерсе-тут просто кошмар сколько всего открутить нужно.
orel1.9tdi
Re: Замена передних стоек
Сообщение orel1.9tdi » 02 фев 2012, 16:21
не меняли что ли сами?
orel1.9tdi
Сообщение Andru108 » 23 фев 2012, 20:24
Мануал не читал. Что нужно открутить что бы поменять стойки - рулевой наконечник, шаровую три гайки снизу, стабилизатор с обоих сторон я еще и ослабил скобки снизу. Досталась относительно легко, кулак остается только на шрусе. Поставил каяба 335808 очень стало жестко если бы знал наверно взял бы что нибудь на подобии sachs.
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение orel1.9tdi » 26 фев 2012, 10:14
что за скобки?
orel1.9tdi
Сообщение Andru108 » 04 мар 2012, 21:57
orel1.9tdi писал(а):что за скобки?
Которые стабилизатор крепят к подрамнику.
Andru108
Сообщение orel1.9tdi » 02 апр 2012, 05:12
кто нибудь в курсе Bilstein и Boge сильно отличаются по жесткости? вобще думаю взять первые в экзисте,но вроде слышал,что они очень жесткие
orel1.9tdi
Сообщение VELBOT » 03 апр 2012, 20:30
если не ошибаюсь Boge идут в оригинале,если не прав поправьте.
VELBOT
Сообщение Vlasov063 » 03 апр 2012, 20:35
прав
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение garidze » 03 апр 2012, 20:48
у меня стоят Monroe
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение don182 » 26 апр 2012, 11:38
Если не сложно сорентируйте по стоимости стоек и опорных подшипников..и какие максимально мягкие..стойки всмысле..Спасибо.
АКПП 2.0 FSI BVY
don182
Сообщение orel1.9tdi » 26 апр 2012, 21:04
цены посмотри в экзисте- каяба самая дешевая.но и Боже не очень дорого.я взял себе бильштайн(4300р/2шт) и комплект опорников СКФ(1750руб).,комплект резинок Сакс 500руб
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 03 июл 2012, 02:09
ну все- собрался наконец сам в гараже заменить передние стойки и опорники- хочется уточнить у комрадов один вопрос- куда лучше подставить подкатной домкрат( с родным все ясно и понятно)и куда если ,что подставить пенек? :D ( ух как не хочется. что бы с домкрата полетела). На БМВ5 я передок на пни ставил и менял :)
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 19 июл 2012, 20:36
Сегодня поменял стойки, подшибники, опоры. снизу откручивал только шаровые от рычага, стойку стабилизатора ну и с молотком и какой то матерью вытащил стойки из пов.кулака.Конечно если вытащить привод то еще легче будет. Менял на подъемнике- на домкрате упала бы точно от ударов молотка. Пришлось поменять стойку стабилизатора одну так как внутренний шестигранник просто сгальмовался, так же заодно поменял одну шаровую. ;)
orel1.9tdi
