скрежет при трогании.
Сообщение ca7one » 27 фев 2012, 09:10
Доброго времени суток! Подскажите! Помогите! При трогании авто спереди снизу раздается страшный скрежет, как будто какая то железяка цепляется. После 30 км\ч звук пропадает! и так после каждой остановки авто, после замедления авто, без остановки, скрежета нет! Заезжали на СТО, по ходовке сказали все в порядке!
В чем может быть причина? Может дело и не в подвеске? Двигатель 2.0 TFSI, коробка типроник.
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: скрежет при трогании.
Сообщение Pool » 27 фев 2012, 09:36
предположу маховик
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Василий Черников » 27 фев 2012, 09:57
Дружище не напрягайся . Очень похоже что у тебя камень попал под тормозной диск. У меня были те же симптомы. Подними перед домкратом и покрути колеса по очереди. Я думаю ты все услышишь и найдешь
Василий Черников
Сообщение Andrei72rus » 27 фев 2012, 10:01
у меня на фокусе было похожее!
оказалось отлетела накладка с тормозной колодки!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Pool » 27 фев 2012, 10:38
Pool писал(а):предположу маховик
Может банально колодка стерлась? Датчик там только на одной :(
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение ca7one » 16 мар 2012, 16:53
блин, не было возможности зайти сюда.
Причину так и не выявил, плюс ко всему добавился стук, который не всегда дает о себе знать. Такое ощущение как будто кто то молотком бьет. Происходит это при нажатии на педальку газа, т.е. при разгоне с места. Создается ощущение что вот вот да что нить отвалиться, но потом все пропадает и машина ведет себя нормально. А скрежет который был до этого все таки я думаю связан с колодками. Подождем пока потеплеет.
Просьба разъяснить по стуку, а то страшновато. Может мне в другой раздел? т.к. стук при подаче газа.
Казахстан
ca7one
Сообщение драгош » 27 мар 2012, 20:43
заедь в любой сервис и протяни всю подвеску по кругу, может какой-то болт ослабился. Особенно посмотри подрамник на нем коробка и часть двигателя опирается там он на четырех болтах крепиться к кузову, возможно какой-то из них ослабился. У меня было точно такой-же стук протянул и все пропало.
драгош
Сообщение Антоха » 28 мар 2012, 06:51
колодки при трогании не не издают звуков только при торможении если они стёрлись ты услышишиш это но будет поздно придётся менять и диски если услышиш так что проверяйте колодки раз в 10000т км а так то они 20000 точно ходят но всё равно нужно проверять это жизнеобеспечение машины! а может првда больт какйнить открутился проверь подкрылки!
Антоха
