Проблема с рулевой рейкой
Сообщение PavelT » 01 мар 2012, 14:54
Здравствуйте! Опытные владельцы б6 помогите. После замены рулевой рейки 1 поколения на рейку 3 поколения загорелся желтый руль на панели, при этом усилитель работает. Сканер показывает ошибку "FAULT 3803 Steering Angle Sensor for Steering Aid" при этом если ее сбросить, она снова загорается. Куда лезть, что делать?
PavelT
Re: Проблема с рулевой рейкой
Сообщение Profe$$or » 01 мар 2012, 15:13
Это Датчик угла поворота!Если это не Проблема, а только ошибка то Надо Проехать несколько метров желательно покручивая рулём...и она потухнет!и еще раз повторюсь, если это только ошибка!
Profe$$or
Сообщение PavelT » 01 мар 2012, 19:25
Так в чем и смысл, что он не тухнет. Я и спрашиваю в чем может быть проблема? Со старой рейкой все было нормально.
PavelT
Сообщение andrei7077 » 01 мар 2012, 19:30
Нужно прописывать рейку, просто так ошибка не пропадет, в разделе адаптация нужно прописать единички и нули согласно параметров,какие там высвятятся в желтом окне. Смысл в синхронизации датчика угла поворота рулевого колеса и датчиков в рейке
andrei7077
Сообщение PavelT » 02 мар 2012, 10:09
Спасибо, буду пробовать. У нас в сибири тут еще сканер нормальный проблема найти, только у официалов, где запись за 3 недели.
PavelT
Сообщение Василий Черников » 02 мар 2012, 10:15
PavelT писал(а):Спасибо, буду пробовать. У нас в сибири тут еще сканер нормальный проблема найти, только у официалов, где запись за 3 недели.
Где это у вас в сибири за 3 недели?
Василий Черников
Сообщение PavelT » 02 мар 2012, 11:25
В Томске. Позвонил на прошлой неделе записали только на 13 марта.
PavelT
