Рулевая
Рулевая
Сообщение ganzay » 19 авг 2009, 18:29
Довелось поменять а/м)))выбор пал на пассат В6 2007г-короче, взял, все ок только рейка стучит(я сам знаю лоханулся) Посоветуйте кто сталкивапся, регулируется она или нет,можно-ли её перебрать, или полюбому менять, если менять, то где дешевле взять,у ОД дороговато. ПОМОГИТЕ!!!!!
ganzay
Re: Рулевая
Сообщение КРЫЖИК » 30 авг 2009, 16:41
Добрый день всем! у меня Б6 TSI 2008 года пробег 35000км, машина отличная много плюсов но об этом потом а сейчас такая проблема при малой скорости 20-30км /ч лёгкое бренчание в районе рулевой рейки на гребёнке {трамвайные пути} думал люфт рулевой рейки поэтому и бренчит поехал к дилеру на диагностику ни чего не нашли :cry: диагностика показала рулевое отличное но бренчит что за хрен кто подскажет??
КРЫЖИК
Re: Рулевая
Сообщение posscriptum » 31 авг 2009, 07:56
А точно рейка бренчит? Вариант, что бренчит подвеска не рассматривал?
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Re: Рулевая
Сообщение Димарик » 31 авг 2009, 09:29
Не факт, что рейка. У меня бренчало когда я пружину амортизатора сломал.
Димарик
Re: Рулевая
Сообщение КРЫЖИК » 31 авг 2009, 09:54
Всем привет. ходовка идеальная, поехал к независимым экспертам Субару центр опять делали полную диагностику и нашли люфт в рейке, говорят что можно ездить и так но пока на гарантии лучше поменять, (рейка не регулируется) После покупки с салона делал полную шумоизоляцию на любой скорости полная тишина в салоне но если появляются малейшие стуки вроде этого то уже противно ездить, видать есть и минусы у шумоизоляции да и вес машины на 37 кг. тяжелее стал.
КРЫЖИК
Re: Рулевая
Сообщение posscriptum » 31 авг 2009, 14:36
Рейка действительно не регулируется, и совет поменять по гарантии очень грамотный. Она может так бренчать ещё 100 тыс., а может через год под замену. Меняй пока можно. :)
posscriptum
Re: Рулевая
Сообщение КРЫЖИК » 31 авг 2009, 16:17
Спасибо за совет! А что такое Highline 2 ,что за 2 ? у меня просто Highline на АКП тоже 1,8 TSI (сборка немец) кстати, двигатель просто зверь, запас мощности огромный, ездил на Урал, в гору прет легко и уверенно причем расход 14-15 литров с конд. до этого ездил на разных машинах такого класса и свежие по годам, в тех местах, меньше 25-30 расхода и не было. лью 95.
КРЫЖИК
Re: Рулевая
Сообщение Димарик » 01 сен 2009, 07:59
Highline 2, доп. пакет опций.
Димарик
Re: Рулевая
Сообщение posscriptum » 01 сен 2009, 08:04
Просто есть два пакета Highline. У меня оба, что на языке диллера звучит как Highline 2. :D
posscriptum
Re: Рулевая
Сообщение КРЫЖИК » 01 сен 2009, 08:11
Ну а что входит в Highline 2, какие опции?
КРЫЖИК
Re: Рулевая
Сообщение posscriptum » 01 сен 2009, 08:15
Вот:
ПАКЕТ1
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо для управления радио и телефоном, путевым компьютером
Многофункциональный индикатор «Plus»
Радио «RCD 310 MP3». Мощность – 4 ? 20 Ватт, 8 динамиков. Разъем AUX-IN
Противотуманные фары передние
Декор «Корень ореха» (натуральный шпон) для торпеды и «Алюминий грубой шлифовки» для центральной консоли
ПАКЕТ2
Сигнализация «Plus»
Би-ксеноновые адаптивные фары с омывателем и автоматическим корректором
Парктроник (ParkPilot) передний и задний со звуковой индикацией и графической индикацией на дисплее радиосистемы
Функция «Auto-Hold» — автоматическое удержание на месте остановленной машины основной тормозной системой и (через 3 мин.) стояночным тормозом. Автоматическое снятие с тормоза при трогании
Это естественно доп. оборудование, т.е. в дополнение к Highline (кожанный салон там, климат, обогрев всего, что только можно ну и т.д.)
posscriptum
Re: Рулевая
Сообщение КРЫЖИК » 01 сен 2009, 09:53
Понял! значит у меня Пакет 2, буду знать : :)
КРЫЖИК
Re: Рулевая
Сообщение Юрий B6 » 02 янв 2010, 09:22
КРЫЖИК писал(а):Всем привет. ходовка идеальная, поехал к независимым экспертам Субару центр опять делали полную диагностику и нашли люфт в рейке, говорят что можно ездить и так но пока на гарантии лучше поменять, (рейка не регулируется) После покупки с салона делал полную шумоизоляцию на любой скорости полная тишина в салоне но если появляются малейшие стуки вроде этого то уже противно ездить, видать есть и минусы у шумоизоляции да и вес машины на 37 кг. тяжелее стал.
Друг, подскажи где шумоизоляцию делал, буду благодарен
Юрий B6
Re: Рулевая
Сообщение Воодя » 11 янв 2010, 14:35
migubin руль понемногу поворачиваю влево вправо слышно стук.а на скорости нет
у меня тоже так ! делал диагностику у ОД сказали ето нормально ! подкл гидрач вот и постукивает ! мол не страшно ) хотя им верить
FSI 2.0 BVY 2007
Воодя
Re: Рулевая
Сообщение Димарик » 17 янв 2010, 17:40
Конеш, они б.я на этом и живут!! ГАДЫ!
Димарик
Re: Рулевая
Сообщение Юрий Дубинский » 08 фев 2010, 12:10
Отзовитесь все у кого рейка стучит!!
Мне поменяли в марте 2009, а в ноябре опять тоже, особенно на морозе!
Отправил претензию о возврате авто, поскольку официалы включили дурака - мол рейка исправна. В общем много информации, готов делиться. Насколько я знаю у многих стучит, но в сервисах по ушам катают, мол архимедов винт!
Юрий Дубинский
Re: Рулевая
Сообщение lamantin » 08 фев 2010, 12:19
Чего добился,рассказывай...
lamantin
Re: Рулевая
Сообщение Юрий Дубинский » 08 фев 2010, 12:27
Жду ответа от Диверс Моторс (28.01.10 им вручили претензию)
Еще отправил запрос в VW по поводу крышки багажника(на морозе открывается только вручную, хотя меняли амортизаторы тоже в марте 2009), так они сильно призадумались.
В выходные будет время выложу много интересного.
Юрий Дубинский
Re: Рулевая
Сообщение lamantin » 08 фев 2010, 12:32
Ждем.
lamantin
Re: Рулевая
Сообщение Tak prosto » 18 июл 2010, 22:33
Если действительно постукивает в редукторе , то могу посоветовать немного подтянуть . Там с двух !!! сторон есть возможность регулировки ... Страшного там ничего нет да и червячную передачу убить очень сложно . Главное не перестараться , там есть градуировка .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Рулевая
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 18 июл 2010, 23:13
Регулировке рейка не поддается,уже многие пробовали.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Рулевая
Сообщение Tak prosto » 19 июл 2010, 19:43
Странно... Я пробовал и почемуто поддалась .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Рулевая
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 19 июл 2010, 20:22
Я на ТО-2 ездил,предьевлял им за рейку,они нашли люфт в рейке и предложили подьехать позже для замены.Думаю что еслиб можно было отрегулировать,это сделали бы сразу в рамках тех обслуживания!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Рулевая
Сообщение Legato » 22 июл 2010, 10:05
Вчера поменял рейку по гарантии-) пробег 53,000, застучала, а до кучи поменяли еще и подшипники опорные сделали все быстро и без нервотрепки, здорово конечно, но одно расстраивает 50,000 пробега и поломки, где же оно немецкое качество!?
Legato
Re: Рулевая
Сообщение vvdim » 22 июл 2010, 10:36
Legato
а где вы видели этих немцев? спросите у народа кто в германию ездит. так кругом одни турки....
