гул при наборе скорости
Сообщение alex1985 » 25 мар 2012, 11:37
Всем привет.Может кто сталкивался с такой проблемой.пассат б6 1.8 тси.При наборе скорости свыше120 начинается гул в машине и легкое потрясывание,при еще большей скорости звук возрастает.Такое ощущение что как будто усиливается сопротивление ветра.Проверял балансировку колес вроде все в норме.Может внутренние шрусы?
alex1985
Re: гул при наборе скорости
Сообщение Vadim19 » 25 мар 2012, 12:16
Тоже так думал,но потом на скорости по вилял рулём-оказалось подшипник, если что вот: viewtopic.php?f=9&t=6366
Vadim19
Сообщение alex1985 » 25 мар 2012, 12:21
Vadim19 писал(а):Тоже так думал,но потом на скорости по вилял рулём-оказалось подшипник, если что вот: viewtopic.php?f=9&t=6366
как понять если рулем на скорости повиляешь что это подшипник?
alex1985
Сообщение slavik049 » 25 мар 2012, 12:46
Меняется гул когда виляешь,тогда подшипник :(
Сообщение Vadim19 » 25 мар 2012, 14:41
Влево повернул звук усилился,вправо пропал :!:
Vadim19
Сообщение korolishin » 26 мар 2012, 08:43
У меня сейчас такая же болячка. Правый подшипник накрылся...заказал ступницу в сборе,говорят,мол нет подшипников отдельно...
И про веляние рулем.На прямой можно и не услышать усиления или уменьшения звука. Лучше всего слушать когда входишь в поворот!
korolishin
Сообщение alex1985 » 13 авг 2012, 12:19
проблема была в зимней резине.причем покупал новую нокию не шипованную на перед.при наборе скорости машину немного колбасило и был гул.делал неоднократно балансировку..все в норме.весной поменял на летнюю резину все прошло.
alex1985
Сообщение Чиф95 » 13 авг 2012, 15:09
У наших авто вообще странная шумка. На моем авто стояла летняя резина Firenza ST-08. Она не просто гудела, а выла как троллейбус. Этот звук начинался прослушиваться уже с 20 км/ч и достигал пика на 90. Я поначалу думал, что у авто накрылись ступичные подшипники. Хорошо, что не успел их поменять, прежде чем переобулся в зимнюю резину и, соответственно, вой пропал. На днях переобулся в новую летнюю резину, а Файрензу отдал коллеге. У него C-шка Мерседес W203. Проехался с ним после переобувки, так в его машине этого воя нет, присутствует гул, меняющийся от шероховатости асфальта.
Чиф95
