Подскажите пожалуйста по рулевому!!!
Сообщение vasilev-anton » 28 мар 2012, 13:05
Подскажите что это может быть? При повороте руля на месте идет скрежет звук напоминает трения резины !!!!Спасибо!!!
vasilev-anton
Re: Подскажите пожалуйста по рулевому!!!
Сообщение PAMA » 28 мар 2012, 13:11
как правило с такими симптомами лучше на сервисе у спецов консультироваться
особенно со всякими звуками, которые не передать через монитор
Сообщение Andrei72rus » 28 мар 2012, 16:59
vasilev-anton
как вариант: развалился опорный подшипник!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение vasilev-anton » 21 апр 2012, 18:33
Всем привет, не знаю что делать я объездил весь город и не кто не смог мне сказать в чем дело!! скрежет все продолжается!!! может кто то сталкивался с такой проблемой?? Опорные в норме!!!
vasilev-anton
Сообщение Яуген » 21 апр 2012, 18:35
vasilev-anton писал(а):Всем привет, не знаю что делать я объездил весь город и не кто не смог мне сказать в чем дело!! скрежет все продолжается!!! может кто то сталкивался с такой проблемой?? Опорные в норме!!!
Какой город? Всю подвеску трясли?
Сообщение vasilev-anton » 22 апр 2012, 13:08
Беларусь, Витебск трясли всю!!! Так-как иметься не большой люфт в рейке, все ссылаются на рейку!!!
vasilev-anton
Сообщение vasilev-anton » 22 апр 2012, 13:11
Но я думаю что проблема в чем то еще!!!!
vasilev-anton
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2012, 16:57
vasilev-anton
т.к. многие путают ступичный и опорный подшипники, спрошу, что у Вас в норме?
Dmitriy
Сообщение vasilev-anton » 23 апр 2012, 10:49
Опорные в норме!! Ступичный гудит с право!!!По поводу ступичного до 80км он гудит, а больше 80 начинается другой звук как тррр-тррр-тррр- трррр и идет вибрация в солон, скажите это подшибник себя так ведет или это еще что то!!!!!!Спасибо!!!
vasilev-anton
vasilev-anton
Сообщение LASER! » 23 апр 2012, 13:56
чем дымишь то?
LASER!
PassatOвод
Сообщение vasilev-anton » 23 апр 2012, 14:06
:lol: Поднимем !!!))))))))))
vasilev-anton
Сообщение Lex1991 » 15 май 2012, 13:29
Доброго времени суток. С приходом весны и по сей день слышен звук при повороте руля на месте ( как указано в начале темы) Звук, на мой взгляд, похож на трение металл-металл, Может буду не грамотен, "как шток в рейке треться о корпус". Ездил на диагностику, ни в подвеске ни в рулевом ничего не найдено. Звук постепенно усиливался, с весны до сейчас. Подскажите, что ещё может быть и что грозит, за ранее спасибо!
Lex1991
