Скрежет в заднем левом колесе...
Сообщение nemecc » 20 май 2012, 21:21
Появился скрежет(как будто напрягается металл)в заднем левом колесе...подскажите что это может быть!!!Может дело не в колесе,может это задняя подвеска!???
nemecc
Re: Скрежет в заднем левом колесе...
Сообщение SEAT » 20 май 2012, 21:25
nemecc
nemecc писал(а):Появился скрежет(как будто напрягается металл)в заднем левом колесе...подскажите что это может быть!!!
песдетс колодке.только не говори,что ты её вчера проверял,и она в норме.это нужно было в первом сообщении написать.ну может подшипник ещё.а может суппорт заклинило.ты инфы-то подкинь.на малой скорости это происходит,на большой,при торможении?
Сообщение nemecc » 20 май 2012, 21:31
колодки поменяны тысяч 5 назад....почти новые TRW!Причем этот звук при езде пропадает,появляется только в момент трогания,либо вперед,либо назад(АКПП)
nemecc
Сообщение nemecc » 20 май 2012, 21:39
Да я еще сам толком не разобрался...на скорости этого звука точно нет!!!четко слышен в момент трогания!!(вперед-назад)
nemecc
Сообщение Чиф95 » 20 май 2012, 21:47
nemecc
Если слышен в момент когда садишься-выходишь из машины, то это стойка заднего стабилизатора помирает
Чиф95
Сообщение LeXaG393 » 20 май 2012, 22:01
Может камушек попал? Или проволока кака-нито???
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение slavik049 » 20 май 2012, 22:07
+100 :) Подыми колесико и покрути!
Сообщение johnsit » 21 май 2012, 08:45
на днях такое же было, у меня еще стучало на небольшой скорости и скрипело когда из машины вылазил. Заменил задние стойки стабилизаторов и нет скрежета и стука. Менял сам минут за 20 с двух сторон
johnsit
Сообщение nemecc » 21 май 2012, 22:16
на небольшой скорости какой-то металлический стучок слышен...и,кстати,когда выходишь и садишься в машину,тоже этот скрежет слышен!значит стоики стабилизатора все-таки???!Что почем по стойкам стабилизатора???
nemecc
Сообщение johnsit » 22 май 2012, 13:15
1200р за две штуки
johnsit
