ошибка на дисплее не работает усилитель руля
Сообщение DEN! » 26 май 2012, 08:43
Вчера загорелась красная лампа, когда остановился под тахометром, заглушил двс. При попытке перезапустить при вкл. зажигании звучит предупридительный звуковой сигнал, ошибка на дисплее о неисправности электроусилителя. А/м транспортировал в гараж, сейчас вот думаю, что это?
Машина не на гарантии.
Пассат Б6 2006 год, 2 литра fsi.
Хочу первоначально проверить сам, потом уже поеду в сервис. Может реле какое?
Схема такая, вкл. зажигание (загораются ошибки и сигнал)+ старт (двигатель запускается и тут же глохнет.)
DEN!
Re: ошибка на дисплее не работает усилитель руля
Сообщение nyudin » 26 май 2012, 12:21
Elv блок накрылся, было такое, помогает замена - 10- 13 т.р. с работой, делай лучше в сервисе с кого спросить потом можно... для замены блока нужны будут 2 ключа зажигания!
некоторые чистят у меня чистка и замена стола одинакого!
Удачи
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение DEN! » 26 май 2012, 13:46
nyudin писал(а):Elv блок накрылся, было такое, помогает замена - 10- 13 т.р. с работой, делай лучше в сервисе с кого спросить потом можно... для замены блока нужны будут 2 ключа зажигания!
Удачи
Спасибо.
А завести машину никак? Чтобы до сервиса доехать?
DEN!
Сообщение pashustic » 26 май 2012, 14:22
DEN! писал(а):А завести машину никак?
Почему заведете. но есть вероятность заглохнуть в пути. Сча вствляйте ключ по положением. 1. вствили загорелся желтый руль и погас. 2. зажигание. 3 пуск двс.
Сообщение DEN! » 27 май 2012, 09:07
не получается(
Руль сначала желтый, зеленый и потом красный, и пишит зуммер. может реле какое снять/ замкнуть какие нибудь контакты? Или отсоединить разъем с блока этой колонки? Помогите машина стоит в области, эвакуатор будет стоить не дешегооо
DEN!
