Скрипит как телега.
Скрипит как телега.
Сообщение Alex0169 » 26 май 2012, 23:57
Скрип появился в задней подвеске недавно,на мелких неровностях начинает скрипеть как телега,хотя признаков убитости подвески вроде не наблюдается.Может сайлент блоки?Боюсь приеду на сервис разведут на замену всего и вся,может кто с этим сталкивался?
Passat B6,2.0 FSI 2006 г.
Alex0169
Re: Скрипит как телега.
Сообщение RAN477 » 27 май 2012, 09:49
какой пробег?
Passat B6 1.8 TSI 6АТ
RAN477
Сообщение Антоха » 27 май 2012, 09:51
Alex0169
Правельно мыслиш Саленты могут скрипеть и очень сильно иногда!!
Антоха
Сообщение Alex0169 » 27 май 2012, 22:56
Пробег 135000,подвеску меняли на 90000,надо посмотреть сайленты,только как проверить?
Alex0169
Сообщение RAN477 » 28 май 2012, 06:42
Русским народным инструментом, подходит как для наших, так и др. авто))), монтировка :)
RAN477
Сообщение RAN477 » 28 май 2012, 06:47
запчасти обычно ходят меньше чем оригинал с нуля! особенно по нашим дорогам! Если есть яма, можно определить самому. Побрызкай сайлентблоки вдэшкой! Этот метод только для определиния места скрипа, надолго не поможет!
RAN477
Сообщение cumber-c » 28 май 2012, 07:37
Alex0169 писал(а):Пробег 135000,подвеску меняли на 90000,надо посмотреть сайленты,только как проверить?
а почему меняли? что именно заменял если не секрет?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение маньяк » 12 июн 2012, 17:22
появилась день назад таже проблема, автор темы нашел причину?
маньяк
Сообщение Alex0169 » 13 июн 2012, 23:08
Честно говоря ещё не выяснил,некогда,собираюсь заехать в VAG сервис на бесплатную диагностику,тогда и узнаю.Кстати как пошли дожди и стало сыро скрип прекратился.
Alex0169
Сообщение маньяк » 14 июн 2012, 09:46
Заезжал вчера на сервис, сказали - это пружина и при мокрой погоде скрипеть не будет =)))))) ну и пообещали забрызгагать ВДэхой
маньяк
Сообщение маньяк » 14 июн 2012, 09:49
Если я правильно понял, то там попала грязь, песок и т.д. в стакан с пружиной, из-за этого типа и рыпит.
маньяк
Сообщение Alex0169 » 15 июн 2012, 11:45
Скорее всего да.Сейчас скрипа нет,подожду когда сухо и тепло станет,тогда ещё послушаю.
Alex0169
Сообщение Slava73 » 12 июл 2012, 20:40
Та же беда, купил авто 2 недели назад, пока было прохладно, было тихо, пришла жара скрип ужасный, аж мужики из гаражей выглядывают, самому стремно становится, в чем проблема подскажите
Passat B6. 2008. 1.8tsi. АКПП tiptronic. OoWoO.
Slava73
Сообщение Рябой » 12 июл 2012, 20:49
Погоняйте по лужам)))Тазам помогало....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение cover » 03 ноя 2012, 09:08
люди подскажите пожалуйста, машина начала скрипеть как телега!!!!скрипит только перед.... что может скрипеть??
cover
Сообщение Vlad505 » 03 ноя 2012, 10:24
Скрипит постоянно,или только при выезде со стоянки? У меня только при выезде,а потом перестает.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Amplify » 03 ноя 2012, 10:35
cover писал(а):люди подскажите пожалуйста, машина начала скрипеть как телега!!!!скрипит только перед.... что может скрипеть??
сайленты - погугли на тему "скрип сайлентблоков Passat B6"...
Amplify
Сообщение anton-67 » 03 ноя 2012, 11:48
Сайленты или стойка(и) стабилизатора.
anton-67
Сообщение anton-67 » 03 ноя 2012, 11:51
Vlad505 писал(а):Скрипит постоянно,или только при выезде со стоянки? У меня только при выезде,а потом перестает.
У меня в задней подвеске так скрипело,только при выезде - замена стоек стабилизатора и тишина.
anton-67
