замена заднего ступичного подшипника
Сообщение SEAT » 04 июн 2012, 10:11
возник вопрос-потребуется ли сводить-разводить колодки шнурком для замены задней ступицы с подшипником?ну и по производителю хотел рекомендации услышать.сам склоняюсь к FAG.читал на форуме в отчёте по замене передней ступицы,что они идут,как оригинал.
Re: замена заднего ступичного подшипника
Сообщение vvssoft » 04 июн 2012, 10:19
Если шнурок есть, то будет попроще снять супорт, если нет-тоже получится, главное-чтобы диски были не совсем убитые и не забудь с ручника снять.. В оригинале у меня был FAG/
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение SEAT » 04 июн 2012, 10:45
vvssoft
благодарю.мож у кого ещё какие советы будут или подсказки?ступицу нужно просто прикрутить,регулировок там нет?
Сообщение Amplify » 04 июн 2012, 11:35
SEAT писал(а):возник вопрос-потребуется ли сводить-разводить колодки шнурком для замены задней ступицы с подшипником?ну и по производителю хотел рекомендации услышать.сам склоняюсь к FAG.читал на форуме в отчёте по замене передней ступицы,что они идут,как оригинал.
глянь http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B5%D1%82)
Amplify
Сообщение александр118 » 15 июл 2012, 13:17
в замене ступицы единственная проблема - найти ключ. ни в одном магазине нашнго города не нашел. просил у друзей с оф. станции. никакие регулировки не нужны.
SEAT писал(а):vvssoft
александр118
Сообщение pspapp » 15 июл 2012, 14:27
Недвано менял задний ступичный подшипник.
Менял в сервисе.
Поставил по рекомендации здешнего Бабая) - SKF VKBA 3644. Нареканий у меня нет. 2 месяца, полёт нормальный.
Колодки не разводили, спрашивал в сервисе потом.
Сообщение александр118 » 23 июл 2012, 20:33
pspapp писал(а):Недвано менял задний ступичный подшипник.
Менял в сервисе.
я тоже такой же ставил. 2 года. без проблем
александр118
Сообщение ywelir » 24 авг 2012, 10:19
Всем привет! нужен совет :) .
меняю задний левый подшипник в сборе. Замена заняла 1час с лишним, ключи все есть поэтому я не переживал, но тут возникла проблема. после замены и пробного тест драйва при торможении ниже 60 км.ч. левое колесо начинает так громко шорхать, что просто пипец :( . первая мысль тормозной диск, опять все снимаю, но на диске выработки нет где-то 1,5 -2 мм (бортик), я обточил его, опять собираю тоже самое сильное шорханье и так я разбирал раз 5 туда -сюда, результат один и тот же. Пришлось мыть старый подшипник набивать его смазкой и ставить на место, все конечно-же пропало, но только гул родного подшипника остался. :(
Скажите в чем причина???
ywelir
Сообщение $Alex$ » 24 авг 2012, 10:52
Тоже вчера поменял себе задний правый))) 1 час и всё гуд))) бюджет 5000р)
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение $Alex$ » 24 авг 2012, 10:53
ywelir писал(а):Всем привет! нужен совет :) .
Адаптацию делал?
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение vlalex » 26 авг 2012, 22:25
Парни, подскажите пожалуйста как определить стоит ли менять подшипник ступицы? Появился какой-то гуд у машины,причем этот гуд слышен как с включенной передачей на скорости по трассе, так и на выключенной передачей. Я подозреваю что это подшипник ступицы. Как мне определить в чем проблема гуда??? Пробег 170 000 км, машинка 2006 г.в.
vlalex
Сообщение SEAT » 26 авг 2012, 22:42
vlalex
vlalex писал(а): Появился какой-то гуд у машины,причем этот гуд слышен как с включенной передачей на скорости по трассе, так и на выключенной передачей. Я подозреваю что это подшипник ступицы. Как мне определить в чем проблема гуда??
скорей всего пора менять подшипник.левый-правый при повороте понятно.
Сообщение vlalex » 26 авг 2012, 22:56
SEAT писал(а):vlalex
Мне Отец тоже говорит что при повороте понятно будет какая сторона.Но я как-то один не определю с какой стороны, какие симптомы должны быть на поворотах?
vlalex
Сообщение SEAT » 26 авг 2012, 23:05
vlalex
vlalex писал(а): какие симптомы должны быть на поворотах?
при левом повороте левая сторона разгружается.при правом наоборот.соответственно гул пропадает.
Сообщение ywelir » 27 авг 2012, 07:48
Адаптацию делал?[/quote]
какую адаптацию?
ywelir
Сообщение SEAT » 27 авг 2012, 10:54
ywelir
ywelir писал(а):какую адаптацию?
колодок.после замены заднего подшипника.
Сообщение ywelir » 29 авг 2012, 08:03
SEAT писал(а):ywelir
нет не делал.
ywelir
Сообщение джафар » 17 окт 2012, 19:13
Делал диагностику ходовой,заднее левое колесо сильно болталось по словам сервисменов-приговорили ступицу(подшипник).Поставил FAG (в другом сервисе),когда забирал машину спросили почему я решил поменять-визуально в старой ступице никаких косяков нет,подшипники в идеале.Вот теперь я и думаю,где подвох?
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение slavik049 » 17 окт 2012, 19:15
джафар писал(а):Делал диагностику ходовой,заднее левое колесо сильно болталось по словам сервисменов-приговорили ступицу(подшипник).Поставил FAG (в другом сервисе),когда забирал машину спросили почему я решил поменять-визуально в старой ступице никаких косяков нет,подшипники в идеале.Вот теперь я и думаю,где подвох?
А вот что бы таких думок не было нужно было старую запчасть попросить показать.
Сообщение джафар » 17 окт 2012, 19:37
старую то выдали мне-SNR,я всегда в этот сервис стараюсь заезжать,только положительные отзывы о них.Я о том сервисе,где диагноз поставили-не могли там ошибиться?Пробовал в данный момент потрясти колесо-люфта не заметил,если бы я до замены тоже самое проделал -то было бы что сравнить...
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение slavik049 » 17 окт 2012, 20:18
А гул то был?
Сообщение джафар » 17 окт 2012, 20:47
по крайней мере не замечал, по словам тех же сервисменов,было не так критично состояние ступицы-но типа по симптомам скоро загудит и я решил перестраховаться.Частенько езжу по магистрали на приличной скорости,не особо айс чтобы заклинило колесо в такой момент...Завтра покажу спецам,чтобы заценили люфт колеса или в первый сервис к тем же чувакам(не буду говорить,что поменял ступицу)посмотрим какой вердикт вынесут...
B6 FSI BVY 2.0
джафар
Сообщение slavik049 » 17 окт 2012, 22:44
джафар писал(а):по крайней мере не замечал, по словам тех же сервисменов,было не так критично состояние ступицы-но типа по симптомам скоро загудит и я решил перестраховаться.Частенько езжу по магистрали на приличной скорости,не особо айс чтобы заклинило колесо в такой момент...Завтра покажу спецам,чтобы заценили люфт колеса или в первый сервис к тем же чувакам(не буду говорить,что поменял ступицу)посмотрим какой вердикт вынесут...
Если бы хана было бы подшипнику то гул бы вы заметили 100%.Точно покажи тем чувакам ... :D что скажут..
Сообщение vova111 » 11 мар 2013, 16:58
У меня при левом повороте гул усилливается, при правом не пропадает. Получается правый подшипник? А как еще можно продиагностировать?
vova111
Сообщение SEAT » 11 мар 2013, 17:34
vova111
vova111 писал(а):У меня при левом повороте гул усилливается, при правом не пропадает. Получается правый подшипник?
вроде так.
vova111 писал(а):как еще можно продиагностировать?
раскручивать колёса по одному со всей дури на подъёмнике и слушать.
