Вибрация при торможении
Сообщение rav1979 » 07 июн 2012, 17:04
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста- при торможении начинается вибрация с отдачей в руль!!! Что может быть??? При разгоне все хорошо!!!!
rav1979
Re: Вибрация при торможении
Сообщение Stas63 » 07 июн 2012, 17:11
Привет. Колодки, тормозные диски (это первое)...а так ПОИСК рулит!
Вот тут можешь почитать: viewtopic.php?f=50&t=8502&p=164578&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p164578
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение rav1979 » 07 июн 2012, 17:17
Колодки и тормозные диски заменил не давно и поехал после замены 5 000 км. всего.
rav1979
Сообщение Stas63 » 07 июн 2012, 17:18
rav1979 писал(а):Колодки и тормозные диски заменил не давно и поехал после замены 5 000 км. всего.
Ну тогда в той теме что скинул почитай, там много предположений. ;)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение SEAT » 07 июн 2012, 17:18
абс?
Сообщение Stas63 » 07 июн 2012, 17:20
SEAT писал(а):абс?
АБС вроде в руль не колотит, только в педаль!? :?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение SEAT » 07 июн 2012, 17:28
Stas63
Stas63 писал(а):АБС вроде в руль не колотит, только в педаль!?
субъективные ощущения.rav1979 спросил же
rav1979 писал(а):при торможении начинается вибрация с отдачей в руль!!! Что может быть???
а про то,что
соизволил написать только после твоего ему ответа.
Сообщение Сержант » 07 июн 2012, 17:56
Диски какой фирмы ставил?
Било в руль сразу после замены?
И в каком сервисе менял?
Колодки вряд ли. Либо диск поставили криво (могло чо-то попасть между диском и ступицей, я проходил такое), ли бо в луже побывал после длительного тормржения - повело (но на дисках нормальных фирм - это редко).
Сержант
Сообщение veirtnth » 07 июн 2012, 18:17
Чаще всего мне кажется так происходит когда диски повело
veirtnth
Сообщение Joga » 07 июн 2012, 20:13
Так оно и есть. Это диски кривые после лужи. Я на Шеви-ниве так два комплекта дисков ухэкал. Еще по идее должно в педаль тормоза отдавать.
Joga
Неактивен
Сообщение denver7676 » 01 окт 2012, 16:03
У меня после замены тормозных дичков и колодок началась вибрация при торможении. Завтра поеду обратно в сервис, пусть разбираются. Может и правда диск криво поставили.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение denver7676 » 02 окт 2012, 21:07
Был сегодня в сервисе приговорили внутренний шрус. Буду менять, посмотрим на результат.
denver7676
Сообщение MOLODOY » 29 окт 2012, 18:03
denver7676 писал(а):Был сегодня в сервисе приговорили внутренний шрус. Буду менять, посмотрим на результат.
снимаешь колеса и на балансировку! ПОЛЮБОМУ ГРЫЖА! Я это прошел!!!!!
Черный седан 2.0 FSI BVY Tiptronik 2007г
MOLODOY
Сообщение Vlad505 » 29 окт 2012, 18:24
Если отбивает в ногу,то это тормозной диск(после лужи),а если отбивает в руль,то это кривизна колеса или грыжа. 100%
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение slad » 29 окт 2012, 18:52
Vlad505 писал(а):Если отбивает в ногу,то это тормозной диск(после лужи),а если отбивает в руль,то это кривизна колеса или грыжа. 100%
Ровно наоборот- мой опыт!
После замены тормозных дисков проблемы нет.
Но это если считать за машину тойоту камри . :D
slad
Сообщение pionier » 03 дек 2012, 17:04
Менял передние стойки, мастер снял тормозные диски и когда их поставил на место, но их и посадочные места не очистил, из-за этого было сильное биение при торможении. Я приехал, мы сняли их, все почистили и биение прекратилось.
pionier
Сообщение Антолий » 24 мар 2017, 11:54
Всем привет!
У меня была аналогичная проблема: при торможении шла сильная вибрация в руль.
Грешил изначально на тормозные диски (кривой диск, или не очищено посадочное место) так как недавно их заменил.
Но оказалось, что всему виной рулевая рейка!!! После ее ремонта (использовался ремкомплект), пропал не только люфт в руле, но и исчезла вибрация при торможении.
Антолий
