Бряканье в передней части авто...О_о
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 12:47
Приветствую :)
С недавнего времени начало что-то брякать и стучать спереди, но по звуку не понятно в каком именно месте, иногда такое ощущение что прям за панелью :D
Звук похож на болтание чего-то металлического :? Почтитал темы типо, что брякает на лежачих ментах и т.п., но при их переезде всё норм, так что короткий ход аммов точно не причём, так же обратил внимание, что этот звук есть только при переезде ж/д переездов и ямок, неровностей даже мелких тресучек, только если колёса под прямым углов проходят эти препятствия... :x Если например проезжать рельсы под боком или поворачивая приэтом колёса( например перекрёсток с трамвайными путями и мне пересекая их надо уйти налево, то звука нет) и так на любых поверхностях...Щас стало ощущение, что брякать стало чаще даже на мелочных ямочках...Воще не приятно и бесит, что за лажа господа???!!! :? :evil:
Авто немец 2006г., 2.0 FSI, максималка :D
KPATOC
Re: Бряканье в передней части авто...О_о
Сообщение Василий Черников » 14 июн 2012, 12:54
У меня на Тойоте было такое. Перетресли всю ходовку -нулевой эффект. Поменял опорные чашки стоек и все стало отлично..
Василий Черников
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 12:56
И кста где-то 5000км назад был на диагностике и на подъёмнике зырили, всё ништяк было, хотя тогда и не брякало канеш, так осмотр делали... :?
KPATOC
Сообщение PAMA » 14 июн 2012, 13:02
были побрякивания на небольшой скорости по "гребенке" и мелким неровностям, даже почти на ровной дороге иногда было слышно
удары не симметричные - кочка/ямка одна, а побрякиваний несколько слышалось
на диагностике выявили стойку стабилизатора, после замены все пропало
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 13:07
Цена лечения и возможность самостоятельного решения??? :)
KPATOC
Сообщение densdens » 14 июн 2012, 13:07
У меня защита двигателя бренчала.
1.6 BSE
densdens
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 13:09
densdens писал(а):У меня защита двигателя бренчала.
Кста тоже подумывал о ней, вдруг разболталась... :?
KPATOC
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 13:11
Причём такое ощущение, что не из-за поломки или чего-то такого, а именно что то разболталось и брякает скотина... :D
KPATOC
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 13:24
PAMA писал(а):были побрякивания на небольшой скорости по "гребенке" и мелким неровностям, даже почти на ровной дороге иногда было слышно
вспомнил, что все они новые стоят, последнее что менялось в подвеске это они... :)
хотя смотря какие имеешь в виду, передние точно новые....
KPATOC
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 15:18
Очень обширно поделились... :x :evil: :twisted:
KPATOC
Сообщение PAMA » 14 июн 2012, 16:33
после замены у диллера была у меня проблема и с новыми!
поехал в сервис (не к ОД) - оказалось что открутился один! :shock: и болтался, отсюда и стук
Сообщение KPATOC » 14 июн 2012, 16:46
надо щарить и тыркать там короче...
хотя пробовал балтать и качать на месте авто, тишина в ответ... :?
KPATOC
Сообщение babai431 » 14 июн 2012, 18:20
Друзья! Диагноз тут один : рулевая рейка износилась, Стук бывает на асфальте когда гребенка, на стыка дорог и т.д. причем это происодит только когда колеса стоят прямо . стоит чуть повернуть и стука нет. Сам имею СТО по ремонту подвески , но эта проблема уже с полгода, руки не доодят устранить.
babai431
Сообщение babai431 » 14 июн 2012, 18:25
К стати если не доверяешь , открути рулевую тягу с наконечником от ступицы , сбей ее и попробуй покачать резкими движениями за конец как это происодит на ступняке, диагноз сразу будет ясен. Да , тягу еадо откручивать со стороны рулевой колонки, тоесть с лева! Удачи!
babai431
Сообщение KPATOC » 16 июн 2012, 18:05
Дело было всё таки в бряканье металлической защиты :D Взял сначало рукой залез подолбил слышно было что защита по металлу бьёт, такой звук металла по металлу был слышен и внутри :( Поддамкратил авто вроде подтянул, а всё равно слышен звук... :o Взял снял её воще и странно, что там даже нет резиновых прокладок в местах крепления болтов, какнеш будет со временем долбить как ни как... :? Взял вставил резиновые прокладочки поставил всё наместо и норм, нет долбёжки по гребёнке и ямкам, а то раньше даже на мелочи защита скакала :D Ещё обнаружил, что один из дальних болтов воще сорван и остался внутри млин, мастерюги какие-то у старого хозяина намутили :evil: Возможно, что и этот незакреплённый край на больших ямах стукал... :?
KPATOC
