тугой руль
тугой руль
Сообщение алексей 26 » 26 июн 2012, 19:11
товарищи,прошу помощи в сложившейся проблеме.решил вчера сделать кап ремонт передней и задней подвески.поменял всё,что только можно,ну и за одно решил трясонуть рулевую рейку,смазать так сказать(был стук по гребёнке).разобрал,смазал,всё собрал и...?стуки пропали,но возникла интересная неисправность-на месте руль вращается легко,а при движении хрен свернёшь,вращается как-то импульсивно.что делать?
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение Сержант » 26 июн 2012, 19:13
Попробуй ослабить регулировочные гайки.
Сержант
Re: тугой руль
Сообщение алексей 26 » 26 июн 2012, 19:28
уже ослабил,стук появился.А лёгкого руля так и не появилось
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение Dmitriy » 26 июн 2012, 19:37
алексей 26
Вы адаптацию рейки проводили?
Если нет, то датчики не правильно считывают информацию
Dmitriy
Re: тугой руль
Сообщение алексей 26 » 26 июн 2012, 19:40
адаптация шнурком делается?
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение Dmitriy » 26 июн 2012, 19:50
алексей 26
любым Васом
Dmitriy
Re: тугой руль
Сообщение алексей 26 » 26 июн 2012, 20:10
спасибо.завтра попробую
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение алексей 26 » 28 июн 2012, 19:43
адаптация не помогла :( .завтра снова снимаю рейку
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение johnsit » 29 июн 2012, 08:34
сделай для клуба пошаговый фотоотчет, думаю будет очень полезный материал!
johnsit
Re: тугой руль
Сообщение алексей 26 » 29 июн 2012, 16:05
проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение figarevich » 29 июн 2012, 16:21
алексей 26 писал(а):проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В чём была проблема?
Re: тугой руль
Сообщение алексей 26 » 29 июн 2012, 16:53
снизу справа есть стопорный фиксатор-вот его то я в прошлый раз и перетянул.всё разобрал,регульнул фиксатор,сухари и руль стал крутиться легко .
алексей 26
Re: тугой руль
Сообщение rusja2k » 26 окт 2012, 12:48
Можно поподробнее про метод решения проблемы? Тоже руль крутится как бы импульсами при езде, особенно на большой скорости (как колёсико прокрутки мышки). На месте практически плавно. Сам ничего не подтягивал - возможно подтягивал предыдущий хозяин. Где находится этот фиксатор и как выглядит?
rusja2k
