красный руль на приборке
Сообщение andreysmit » 26 июн 2012, 23:12
Перестал работать усилитель. вывернул колеса в сторону до упора и все красный руль на щитке. что могло произойти ?
Бело-черный 2.0FSI BLR sport-line RNS-510 R18 OowoO ПРОДАН !
audi A5 sport beak 2.0TDI огонь....
Окна ПВХ (Geolan-lvaper) в С-пб.
andreysmit
Re: красный руль на приборке
Сообщение pashustic » 26 июн 2012, 23:16
andreysmit
Так шнурок то есть..посмотри ошибки и скинь лог!!!
Сообщение andreysmit » 26 июн 2012, 23:26
Акум. на буке мертвый. Завтра к розетке подключусь и просканирую отпишусь. просто пока хотел узнать че может быть.
andreysmit
Сообщение pashustic » 26 июн 2012, 23:43
Сообщение andreysmit » 03 июл 2012, 20:29
Проблема решена . дело было в раземе блокировки руля . достали и вставили обратно рель сначало погорел желтым потом метро 20проехал вывернул до упора влево потом в право и все заработало.
andreysmit
Сообщение Anisimovkem » 04 июл 2012, 04:22
Такая же беда случилась, руль до упора и загорелся красный руль.
Где находится это реле?
Anisimovkem
Сообщение andreysmit » 04 июл 2012, 11:52
Под рулем прямо на рулевой колонке. нижний бордачее надо снять и в далеке увидиш разем. у меня походу он от вибрации отошел.
andreysmit
Сообщение tseren790 » 05 авг 2012, 17:58
andreysmit писал(а):Под рулем прямо на рулевой колонке. нижний бордачее надо снять и в далеке увидиш разем. у меня походу он от вибрации отошел.
а можно как нибудь подробнее где там разьем?
tseren790
