ПРОВЕРКА ЛЮФТА
ПРОВЕРКА ЛЮФТА
Сообщение glazz91 » 12 июл 2012, 18:03
Добрыи день.Когда едешь на машине у меня пасат б6 20089 года,все нормально не стучит ни чего спереди.На заведеннои машине когда стоишь качаешь рулем идет характерныи стук.Но не слишком бальшои.Недавно мазхду продал потому что рулевая накрылась.И стук при покачивании руля был такои же.Но на пасате при обычнои езде не слышно не слышно на гравии.Слышна тогда когда я проежаю мост в нащем короде и он соединяется по центру я проежаю по нему км 5 и слышу несколько стуков.поидеи должны амортизаторы сработать хорошо и мягко,а туту получается на маленоки скорости какие то стуки.что это? нашел туту документацию
http://www.passat-b6.com/passat-b6/382.htm
На стоящем автомобиле, установив колеса в положение движения по прямой, покачайте руль из стороны в сторону с небольшим усилием. Если люфт превышает допустимый, произведите ремонт.
Максимальный люфт: 30 мм Изображение
в чем будет заключаться люфт как он проявиться?
glazz91
Re: ПРОВЕРКА ЛЮФТА
Сообщение Profe$$or » 15 июл 2012, 09:49
glazz91 писал(а):Добрыи день.Когда едешь на машине у меня пасат б6 20089 года,все нормально не стучит ни чего спереди.На заведеннои машине когда стоишь качаешь рулем идет характерныи стук.Но не слишком бальшои.Недавно мазхду продал потому что рулевая накрылась.И стук при покачивании руля был такои же.Но на пасате при обычнои езде не слышно не слышно на гравии.Слышна тогда когда я проежаю мост в нащем короде и он соединяется по центру я проежаю по нему км 5 и слышу несколько стуков.поидеи должны амортизаторы сработать хорошо и мягко,а туту получается на маленоки скорости какие то стуки.что это? нашел туту документацию
Никто не Ответит!!! Потому что это Стучит у тебя Рейка.А тут эту тему уже столько раз Перебирали! В Поисковике ищи, там Всё про Рейку найдёшь ;)
Profe$$or
Re: ПРОВЕРКА ЛЮФТА
Сообщение valent77 » 15 июл 2012, 10:31
У меня похожее на другой машине было, причина рейка от кузова открутилась. Искал причину очень долго, визуально было не видно, слесарь от нечего делать ключь накинул и гайки пошли, звук сразу ушел.
Re: ПРОВЕРКА ЛЮФТА
Сообщение PAMA » 15 июл 2012, 10:38
glazz91 писал(а):я проежаю по нему км 5 и слышу несколько стуков
несколько стуков могут издавать и стойки стабилизатора
это вопрос из серии "диагноза по фотографии" надо ехать в сервис - слушать и смотреть
Re: ПРОВЕРКА ЛЮФТА
Сообщение Роман-Тверь » 15 июл 2012, 10:54
А в машинах 20089 года еще и Рейки остались?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: ПРОВЕРКА ЛЮФТА
Сообщение valent77 » 15 июл 2012, 11:28
У меня не стучит не на ходу, не когда стоишь.
