vitoskr писал(а):Всем привет! У меня такая проблема: при движении по кочкам слышится стук в районе правого переднего колеса, такой, будто что-то болтается, типо звона.. что это может быть? заранее спасибо!
vitoskr писал(а):Пробег 64000 км! Сколько это будет стоить примерно? это точно не стойки? собирался в отпуск, ехать около 3000 км.. Значительна ли проблема и можно ли поменять потом, или же лучше сделать замену сейчас?
Luk писал(а):vitoskr писал(а):Пробег 64000 км! Сколько это будет стоить примерно? это точно не стойки? собирался в отпуск, ехать около 3000 км.. Значительна ли проблема и можно ли поменять потом, или же лучше сделать замену сейчас?
Здесь никто полноценного ответа не даст, так как причина стука в подвеске может быть разной. Вам лучше обратиться к специалистам в сервис на диагностику ходовой.
