ПМОГИТЕ СОВЕТОМ Рулевая рейка!!!
Сообщение 750930@mail.ru » 10 авг 2012, 10:14
Привет всем!Возникла проблема рулевого управления когда руль выкручиваешь влево до упора усилитель руля отключается,стираешь ошибку работает!Поворачиваешь вправо до упора всё норм,при этом горит желтый руль!Диагностика показывает ошибка G269 недостоверный сигнал!Может нужна адаптация???И как сделать адаптацию ВАСЕЙ Диагностом!????
750930@mail.ru
Re: ПМОГИТЕ СОВЕТОМ Рулевая рейка!!!
Сообщение 750930@mail.ru » 10 авг 2012, 10:55
Парни неужели никто ничего сказать не может?????
750930@mail.ru
Сообщение Overbruck » 10 авг 2012, 11:03
750930@mail.ru писал(а):Привет всем!Возникла проблема рулевого управления когда руль выкручиваешь влево до упора усилитель руля отключается,стираешь ошибку работает!Поворачиваешь вправо до упора всё норм,при этом горит желтый руль!Диагностика показывает ошибка G269 недостоверный сигнал!Может нужна адаптация???И как сделать адаптацию ВАСЕЙ Диагностом!????
поищи на форуме, это обсуждалось.. там какая то фишка под рулём отходит.
я не волшебник, я только учусЯ ...
Overbruck
Сообщение Overbruck » 10 авг 2012, 11:14
Overbruck
Сообщение 750930@mail.ru » 10 авг 2012, 11:15
В том то дело что под рулём всё ОК!Весь форум перерыл конкретики не нашел!И по поводу адаптации Васей!Что все пользуются только ВАгом????
750930@mail.ru
750930@mail.ru
Сообщение 750930@mail.ru » 10 авг 2012, 15:04
Парни что никто с такой ситуацией не сталкивался???
750930@mail.ru
Сообщение Вячеслав Петрович » 25 сен 2012, 11:32
Была у меня такая проблема. Решение очень просто . проверь разъем питания на усилителе. Сам мозг долго ипал пока не допер пошевелить провода. :ugeek:
B6 1.9 TDI BXE 5МКПП 2006 г
Вячеслав Петрович
Сообщение Вячеслав Петрович » 16 май 2013, 16:09
750930@mail.ru; ну что справился??? Заработал усилок??
Вячеслав Петрович
