Непонятный стук или клац
Сообщение Passat B6 » 12 авг 2012, 13:28
Парни а у меня вот какая фича вылезла. Вообщем если я стою на месте, на заведеной машине и резко вращаю рулем влево вправо то никаких посторонних звуков нет, тишина. А если например начинаю движение и мне допустим надо повернуть налево а потом резко направо, так вот в движении на небольшой скорости я поворачиваю руль налево а потом резко направо и в этот момент раздается какой то глухой стук или даже я бы сказал клац. На большой скорости и при стоячей машине такого нет. Только на маленькой скорости. Что такое может быть.
Passat B6
Re: Непонятный стук или клац
Сообщение SEAT » 12 авг 2012, 14:07
Passat B6
рейка как вариант.а мож ваще сайленты.
Сообщение PAMA » 12 авг 2012, 14:28
да это диагноз по фото - надо понимать какие проблемы можно решать со слов, а с чем надо прокатиться до сервиса!
Сообщение Антоха » 12 авг 2012, 15:43
а может рулевые наконечники?скорее всего!! :?
Антоха
Сообщение Passat B6 » 12 авг 2012, 15:56
Антоха 2
А как их проверить? Монтировкой пошатать? Мне кажется если бы наконечники то они бы на кочках и ямах грохотали бы. А так при езде тишина конкретная.
Passat B6
Сообщение SEAT » 12 авг 2012, 16:28
Passat B6
ну давайте ещё опорные подшипники предположим.чего тут гадать-то,на подъёмник ехать надо.
Сообщение Антоха » 12 авг 2012, 17:08
Passat B6 правильно говориш именно мантировкой и всё проверь)))!)
Антоха
Сообщение Passat B6 » 13 авг 2012, 08:56
Походу опять эти сайлент блоки. Один раз уже менял при пробеге 25000, сейчас 56000 видать опять надо их менять. На сервисе ходовку всю протрусили сказали люфтов нет все ОК. Резиночки, пыльники все целые. А может и рулевая рейка. Хуй знает как теперь? Что теперь?
Passat B6
Сообщение SEAT » 13 авг 2012, 09:22
Passat B6
Passat B6 писал(а):Хуй знает как теперь? Что теперь?
езди,пока тайное не станет явным.или методом тыка меняй всё подряд.
Сообщение Passat B6 » 13 авг 2012, 09:59
Вот с нашими сервисменами только так! Менять все методом тыка. И то лучше самому! Или правда ездить пока что нибудь не развалится. Пускай стукает нафиг!
Passat B6
Сообщение Vlad505 » 13 авг 2012, 13:23
Как говорят профессиональные механики-"Хороший стук наружу вылезет". Так что жди,рано или поздно поломка объявится более конкретно.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Passat B6 » 14 авг 2012, 07:49
А кто подскажет какая у меня река? Ну в смысле какого поколения и т.д. И ее номер. Машина 2010г.в. 1.8TSI, 7DSG.
Passat B6
Сообщение Dmitriy » 14 авг 2012, 11:00
Passat B6
3-го поколения
без вина сказать точно нельзя, но скорее всего 1K2423055J
Dmitriy
Сообщение Passat B6 » 14 авг 2012, 12:36
ВИН: XW8ZZZ3C2AG005723
Passat B6
Сообщение Dneezz » 14 авг 2012, 13:25
Вот! У меня проблема один-в-один! На сервисе при ТО сказали, что ничего не нашли, кроме задних сайлентов передних рычагов. Вот думаю, может ли быть из-за них?
Passat B6 1.8T 7DSG Highline 2010
Dneezz
Сообщение Passat B6 » 14 авг 2012, 13:53
Может. У меня при пробеге 25000 зимой они так грохотали что у меня ноги подпрыгивали. На ТО-2 по гарантии мне поменяли их без всяких проблем, сказали что это расходник у пассата. Вот теперь думаю тоже на них.
Passat B6
Сообщение Dneezz » 15 авг 2012, 01:46
А мне зимой по гарантии меняли передние сайленты - они скрипучие. Скрипели так, что пипец))) Надо теперь задние попробовать поменять... Кто знает их партнамбер? Машина у меня такая же)))) 2010 1.8т 7дсг
Dneezz
Сообщение Passat B6 » 21 авг 2012, 19:17
Парни а кто себе менял что то в подвеске? И что у кого выходило из строя в первую очередь и при каком пробеге?
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 23 авг 2012, 09:45
Блин Че то эта херня усиливается, я имею ввиду стук. Сегодня еду по проселочной, песочной дороге вижу впереди ямка ну естественно начинаю ее объезжать, резко руль влево потом вправо и вот он глухой стук с левой стороны. И самое главное слышаться стал более отчетливо. Блин мужики что может быть?! Неужели ни у кого такого не было? На месте стою, руль дергаю влево вправо тишина, кручу его от упора до упора тоже тишина! Вроде рейка не должна.
Passat B6
Сообщение Luk » 23 авг 2012, 10:39
Passat B6 писал(а):Блин Че то эта херня усиливается, я имею ввиду стук. Сегодня еду по проселочной, песочной дороге вижу впереди ямка ну естественно начинаю ее объезжать, резко руль влево потом вправо и вот он глухой стук с левой стороны. И самое главное слышаться стал более отчетливо. Блин мужики что может быть?! Неужели ни у кого такого не было? На месте стою, руль дергаю влево вправо тишина, кручу его от упора до упора тоже тишина! Вроде рейка не должна.
по всем признакам это внешний шрус, но должен быть не стук, а хруст, хотя это кому как кажется=)
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение Passat B6 » 23 авг 2012, 11:27
Да шрус бы хрустел. А тут стук одиночный при резкой смене положения руля слева направо или наоборот. А шрус его не счем не спутаешь. На В5+ ях их наменялся.
Последний раз редактировалось Passat B6 23 авг 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 23 авг 2012, 11:29
Passat B6
Сообщение EroucT » 23 авг 2012, 12:11
Коль тему подняли , помогайте тоже, изучил всю тему про рулевую рейку , и про подтягивание почитал, про чистку и замену.
Но я то не знаю ,что у меня у самого гремит.
Симптомы:
Звуки есть при повороте руля и на месте и при движении , не сильно громкие ,но напрягают все же.
На кочках ,камушках,ямках гремлю как ведро с болтами ,звук как раз по центру где то,даже правее на пассажирском сиденье. Бесит погремушка уже.
Грешу на рейку конечно.
Но может все такие начать с малого,наконечники ,шрусы и т.д.
По сайлентам спереди все норм и стойкам, зад перебрал.
EroucT
Сообщение Luk » 23 авг 2012, 12:19
EroucT писал(а):Коль тему подняли , помогайте тоже, изучил всю тему про рулевую рейку , и про подтягивание почитал, про чистку и замену.
Симптомы:
Заключение могут дать только специ, лучше обратиться в автосервис
Luk
Сообщение RoKot » 23 авг 2012, 13:06
В своей нынешней машине пока с таким не сталкивался, но по опыту предыдущего авто (Форд Мондео) очень похоже на дохлые стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Ну или как вариант втулки того же стаба. Но на сервисе любой узбек должен был бы это отдиагностировать на раз...
Passat B6 2.0 FSI 2006 АКПП6
RoKot
