после ремонта двигателя загорелся жёлтый руль
Сообщение andron30 » 24 авг 2012, 13:51
подскажите вчём может быть проблема после ремонта двигателя загорелся жёлтый руль.
VW Passat B6 1.9 tdi 2008г. (чипанулся) BLS 5МКПП.
andron30
Re: после ремонта двигателя загорелся жёлтый руль
Сообщение Илья Андреич » 25 авг 2012, 13:31
а что ремонтировали конкретно?рулевую рейку трогали?адаптацию делали у рулевой рейки?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Lelik78 » 02 сен 2012, 04:34
АКБ отключали наверно,восьмеркой на площадке прокатитесь руль и потухнет
Lelik78
Сообщение pashustic » 02 сен 2012, 05:37
Lelik78 писал(а):АКБ отключали наверно,
Это самое просто что может быть.. Но если отказан ЭУР и горит желтый нужно делать адаптацию датчика G85
andron30
Привет земляк. :) Скинь скан ошибок сюда.. будет понятней почему желтый руль загорелся!
Сообщение Vanilin » 21 ноя 2012, 20:44
Как сделать адаптацию g85? Подскажите пожалуйста.
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сообщение bobi » 05 дек 2012, 15:11
Всем привет! подскажите, когда включаеш зажигание руль загорается жёлтый ,и сразу красный,а потом гаснет,это нормально?
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение shark_msk » 05 дек 2012, 15:19
да, нормально, желтый разблокировка руля, красный проверка(зажигание)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение bobi » 05 дек 2012, 15:36
Спасибо :)
bobi
Сообщение vovaxant » 21 дек 2012, 12:23
Vanilin писал(а):Как сделать адаптацию g85? Подскажите пожалуйста.
Вот тоже интересно, собираюсь менять аккум наверняка есть нюансы, поясните пожалуйста если есть.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
Сообщение pashustic » 21 дек 2012, 12:27
vovaxant писал(а):Вот тоже интересно, собираюсь менять аккум наверняка есть нюансы, поясните пожалуйста если есть.
головку или ключ на 13 допом нужны ..чтобы открутить планку которая держит акккум ..все там больше хитростей при замене нет! :)
Сообщение Vladimir82 » 21 дек 2012, 12:31
+ ключ на 10 - клеммы снять :D
Мне кажется камрад уточнял про адаптацию:
Включаете зажигание,заводите авто(на щитке загорается куча лампочек),входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11,или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),вводите 40168.Блок проглатывает код.Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.Выходите из ABS.Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.Должны погаснуть ABS на щитке.Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/ Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
Цитата pashustic.
Но вообще после съема батарейки - надо просто проехать сто метров слегка повиляв и проходит (по крайней мере у меня так).
Vladimir82
Сообщение shmitz » 26 дек 2012, 08:15
Паша, красавец... :lol:
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
