Не работает автономка!!!
Сообщение Stem » 02 янв 2013, 19:46
Ребята подскажите!!!!! У меня 1.9 TD BXE стоит WEBASTO TTV 5кв. Во время морозов перестала работать, на мониторе пишет ошибку Р7 (обрыв в сети или К.З. в дозирующем насосе). посоветуйте что надо сделать чтобы автономка заработала????? :twisted: :twisted:
Stem
Re: Не работает автономка!!!
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 19:57
Проверить сам насос ...стоит около или на баке с боку .Подать питание если молчок ..значит каюк. :(
Сообщение Stem » 02 янв 2013, 20:20
Я нашел какой то насос, он стоит сбоку на баке. Только я не обнаружил проводов которые идут к нему. Хотел уточнить может быть он в баке стоит???
Stem
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 20:41
Stem писал(а):Я нашел какой то насос, он стоит сбоку на баке. Только я не обнаружил проводов которые идут к нему. Хотел уточнить может быть он в баке стоит???
Вот он и есть!Должны провода быть.
Сообщение Dmitriy » 02 янв 2013, 20:44
Stem
нет, стоит снаружи и к нему должна идти проводка
Dmitriy
Сообщение Stem » 02 янв 2013, 22:00
http://passat-b6.com/passat-b6/214.htm вот нашел на рис. 2.347 этот дозирующий насос для автономки?
Stem
Вернуться в Разное
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
