как исправить это в Васе?
Re: как исправить это в Васе?
Сообщение pashustic » 01 фев 2014, 14:55
RUS.YRN
Потому что у тебя самый первый мой шнурок. Откат даты для 11.2 версии вероятен.. Скан 17 блока скинь..
Сообщение LASER! » 01 фев 2014, 14:59
RUS.YRN писал(а):Ну и информация для тех,у кого приборка цветная.Чтобы настроить эту функцию надо зайти в 17 блок,затем в Адаптация,в строке Канал выбираем канал " Volume to be replenished" и
меняем показание на "Display", теперь в
приборке будет меню" свободное место в
баке"
не у всех... на моей цветной этот канал закрыт.
LASER!
PassatOвод
Сообщение rivvik » 01 фев 2014, 15:31
баке"
У тебя приборка старая, 10 года 100%
rivvik
Сообщение RUS.YRN » 01 фев 2014, 15:50
pashustic писал(а):RUS.YRN
Паша вот скан 17 блока
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 K HW: 3C8 920 880 K
Компонент: KOMBI H04 0407
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 160F01
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 346318E32CFB
Неисправности не найдены.
Причем когда захожу в 17 блок появляются вот такие 4 надписи.Жму ОК только тогда заходит в меню 17 блока.Точно такая же ерунда,когда сканирую ошибки,доходит до 17 блока,появляются опять эти 4 надписи,нажимаю ОК и сканирование опять продолжается
RUS.YRN
Сообщение LASER! » 01 фев 2014, 16:34
баке"
ага 10-го года.. ясно.
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 01 фев 2014, 21:17
RUS.YRN
Вот и в этом трабла . Прогу ставишь экзешником или тупо скопировав?
Если второе то нужно поставить с нуля , с экзешнрка
У тебя род файл значений не подкрепляется
Сообщение Vasily_b6 » 01 фев 2014, 22:15
Тема классная, меня аж передергивает когда на глаза она попадает;)))
Vasily_b6
Сообщение figarevich » 01 фев 2014, 23:52
Vasily_b6 писал(а):Тема классная, меня аж передергивает когда на глаза она попадает;)))
Возьми на заметку.Совершенствуйся! :D
Сообщение RUS.YRN » 02 фев 2014, 09:41
У меня прога хранится я так понял в заархивированном виде,вот в таком
Когда я разархивирую эту папку никакого файла экзешного нет,кроме как файла vd 11.2r-loader(на фото в самом низу),с помощью которого запускается программа
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 04 фев 2014, 09:20
RUS.YRN
Надо попробовать с экзешника ее развернуть и запустить. Этот архив удалить
Почту давай. закину дистрибутив!
Сообщение RUS.YRN » 04 фев 2014, 12:25
RUS.YRN@mail.ru
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 05 фев 2014, 17:35
Паша,спасибо за прогу!Прога установилась,тест шнурка проходит опять только если откатить дату на 01.05 13.После того как прошел тест,сохраняю.Пытаюсь зайти в какой нить из блоков ,а мне пишет вот что
.Что за х......?
ЗЫ:Делал при включенном зажигании :D
RUS.YRN
Сообщение demainst » 05 фев 2014, 18:12
pashustic писал(а):pspapp
Там калибровка в разбррс 5 литров. Меньше не получится ;)
Оно и понятно - не снайперский прицел :)
Да и что можно требовать от достаточно примитивного измерителя? Во всяком случае, если пишет 20л - то 20 точно войдет!
И потом напишет, что можно еще пять залить :lol: Т.е не обольщайтесь - врать будет всегда, как спидометр. :)
Сообщение RUS.YRN » 07 фев 2014, 10:46
RUS.YRN писал(а):Паша,спасибо за прогу!Прога установилась,тест шнурка проходит опять только если откатить дату на 01.05 13.После того как прошел тест,сохраняю.Пытаюсь зайти в какой нить из блоков ,а мне пишет вот что
.Что за х......?
Паша,ответь что за х....?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 10:48
RUS.YRN
ТАк лоадер нужно перекинуть в папку и запускать только с него! :geek:
В Письме я приложил !
Сообщение RUS.YRN » 07 фев 2014, 14:34
Паша,в очередной раз большое СПАСИБО! :yahoo: Все получилось,в адаптации приборки теперь все появилось.Единственное плохо,конечно,что дату каждый раз приходится откатывать :(
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 21:34
RUS.YRN писал(а):Паша,в очередной раз большое СПАСИБО! Все получилось,в адаптации приборки теперь все появилось.Единственное плохо,конечно,что дату каждый раз приходится откатывать
НУ вот ...а ты боялся.. ;)
Вернуться в Разное
